5,00 Stern(e) 48 Votes
Hausbau55EE
Hier meine Werte vom Januar (55/6 + Hydraulikstation, 300l Warmwasser mit Frischwasserstation)
### Laut My-Vaillant App (eher ungenau):
Heizen: 4,9; Warmwasser: 3,0; Gesamt: 4,5
###Hydraulikstation (sehr genau, siehe github):
Heizen: 4,6, Warmwasser: 2,9; gesamt: Wert nicht verfügbar
Innentemperatur? Warmwasser-Solltemperatur? 24 Stundenbetrieb?
Der Unitower hat ja auch ein Display. Sind diese Werte auch sehr genau (in Anlehnung der Hydraulikstation)?
Apolyxo
AZ Monat ist inzwischen bei mir laut Hydraulikstation 4,7 Heizen und 3,4 Warmwasser. Ich würde behaupten meine Wärmepumpe funktioniert einwandfrei. Genauso wie @cyberthom mit 4,6 und 2,9. Das sollte je nach Region und auch individueller Situation (RT, AT, Warmwasser-Temp etc.) einen guten Eindruck geben.
Bei Fußbodenheizung sollte die AZ laut Hydraulikstation definitiv > 4 sein. Warmwasser > 2,5. Sonst hat man definitiv mehr als nur ein kleines Konfigurationsproblem...
Tolentino
Tolentino
Dafür ist Dein Verbrauch aber noch ganz gut.
Zumindest ist er nicht verboten hoch. Aber ich kann den absoluten Verbrauch schwer einschätzen. Im Vergleich hier, war ich ja schon eher schlecht, aber finde mal einen der in Fläche, Dämmstandard Wunsch-RT und AT immer gleich ist, müsste ja der Nachbar sein. Mein Nachbar hat ja die gleiche Pumpe und verbraucht weniger, aber irgendwie logisch, bei 20 m² weniger Fläche.
Apolyxo
Bei deinen verrückten Werten gekoppelt mit dem halbwegs normalen Verbrauch, ist ja vielleicht wirklich nur ein Messfehler schuld. Aber auch der soll ja behoben werden...
Tolentino
Tolentino
Ja, vielleicht. Wäre noch die höllische Lautstärke ab ca -5°C. Insgeheim hoffe ich ja auch auf nen neuen Kompressor. Aber klar wenn die Verbräuche ok wären (ich habe ja noch keinen richtigen thermischen Abgleich gemacht), dann wäre das eine Ausgangsbasis...
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5773 Beiträgen
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Photovoltaik für Warmwasser 26
5Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
6Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
7Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
9Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
10In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
11Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
12Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
13Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
14Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
