Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus
5,00 Stern(e) 11 Votes
Festgelegt sind wir eigentlich nicht. Andere Treppe würde eigentlich komplett neue Planung verlangen. Das würde nach all der Zeit und Kalkulationen natürlich am meisten weh tun…
Das sehe ich nicht erforderlich. Die Treppe hat Potential für mehr Länge, ggf. verschiebt man die Kinderzimmertür, im EG kann die Wand ja in den Eherdochnichtkamin weitergeführt werden, und dann zieht man das EG noch unter den Erker durch.
epinephrin
Die Wand zum Kamin (und ich glaube damit auch die Treppe) war ursprünglich auch weiter vor gezogen. Die wurde mit der „Flurtüroption“ glaube ich zurück gesetzt.
Wie meinst du das mit EG unter Erker vorziehen? Also kein freihängender „Nistkasten“ mehr, sondern Erker im EG/ OG?
epinephrin
Genau, ich unterstütze den Vorschlag siehe Beitrag #104:
Es ist halt die Frage, ob es wirklich DIE Lösung wäre, um sozusagen den einzigen richtigen Wunsch zu opfern oder ob es einfach das Problem ein bisschen vermindern, aber nicht komplett auflösen würde… Das kann ich mir bei den paar Zentimetern nicht so recht vorstellen. Aber ich hab halt auch keine Ahnung.
Such dir einen Platz im Garten oder sonstwo und klebe mal die Maße vom Eingangsbereich zukünftiges Wohnzimmer ab.
Incl. Tisch mit Stühlen (in Benutzung) und Übergang in die Küche bzw. in den Wohnraum.
Und dann kläre mit dem Architekten die Treppe bezüglich Länge und Steigungsmaß bzw. Auftrittstiefe. Wenn ich den Schnitt betrachte, dann ist inbesondere die Auftrittstiefe der wunde Punkt. Steigung 15 ist im Schnitt eingezeichnet und die Steigung ergibt damit wohl 18,66 cm, was grundsätzlich ok ist. Fertigraumhöhe sollte bei euch ja wohl 248 cm sein - oder?
Die Auftrittstiefe liegt bei einer aktuell geschätzten Treppenlänge von 370 cm bei knapp 26 cm .. was an sich auch ausreichend ist, sollte aber gecheckt werden, ob es einem ausreicht.
Ausschnitt aus meinen Treppenmustern:
Info für alle ... Die 15 Stg. werden immer nur mit 14 zählbaren Stufenzeichnungen dargestellt, da die 15. Steigung auf den Boden der nächsten Geschoßebene führt und keine echte Stufe mehr erfordert.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus
1Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Raum unter Treppe nicht baubar 17
6Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
7Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
8Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
9Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
10Grundriss Satteldach, Plan für den Erker 13
11"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
12Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
13Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
14Steigung bei Hofeinfahrt? 17
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
18Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
19Gerade Treppe - warum? 14
20Steigung Garageneinfahrt zu steil? 10
