Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread
4,90 Stern(e) 11 Votes
Mir fehlt die Bemaßung auch des Grundrisses. Ich bezweifle, dass das eine Podesttreppe werden kann. Der Schrankraum hat nur wenig Stellraum in normaler Raumhöhe. Welche Auswirkungen die 37 cm Verlängerung bringen sollen, kann ich auch nicht erfassen.
Dachshund90
Also zusammenfassend:
- Der dargestellte Entwurf ist lückenhaft
- Kosten noch nicht bestimmt, aber Budget arg begrenzt für die Größe
- Trotzdem redet Ihr über die finale Umsetzung eines nicht gezeigten Entwurfs:
Kommt mir komisch vor...
Hallo SoL,
stimmt schon, der Entwurf muss eben jetzt überarbeitet werden und die Kosten müssen jetzt einfach herbei ;-)
Das mit der finalen Umsetzung habe ich etwas unglücklich formuliert. Ich meinte eher, dass ich jetzt die überarbeitet Version und Kosten brauche um mit der Finanzierung weiter zu kommen. Gerade scheint es noch ein guter Zeitpunkt zu sein, ich gehe fest davon aus, dass die Zinsen im Mai wieder ein höheres Niveau erreichen.
Von der finalen Version sind wir sicher noch etwas weg...
Der Kniestock wäre mir bei 30 Grad Dachneigung zu klein. Ist die Höhe so ausgereizt?
Mit dem Stein kenne ich niemanden, der den verbaut hätte. Das allein würde meine Skepsis schüren. Womit bauen denn die anderen in Eurer Gegend so?
Laut Architekt haben wir so die 8m Firsthöhe von der gemittelten Geländehöhe ausgereitz
In der Nähe gibt es einige die mit dem Stein gebaut haben, allerdings meist auch mit "unserem" Architekten. Ansonsten wird natürlich auch mit anderen Steinen gebaut. Gibt es hier dahingehend Experten? Gibt es wirklich so relevante Unterschiede, dass wir nicht mit Bimsstein bauen sollten? Das Thema Wasser ist natürlich bekannt, allerdings unklar, inwieweit das wirklich Probleme gibt?
Hallo kbt09
Die Bemaßung fehlt uns auch, mussten uns einiges aus dem 1:100 Maßstab raus messen. Ich hoffe die nächste Version des Architekten wird hier detaillierter.
Die 37cm Verbreiterung sollen den Durchgang neben dem Ehebett sowie den Eingangsbereich hinter der Haustür verbreitern. Macht doch Sinn, oder?
hanghaus2023
Bin heute zufällig auf den Beitrag gestoßen. Ich schaue mir das morgen mal an. Wann ist denn der Termin beim Architekten?
Dachshund90
Hallo hanghaus!
Das wäre nett! Versuche morgen mit ihm zu telefonieren und einen Termin abzustimmen. Ein paar Tage sind sicher noch Zeit.
Grüße
hanghaus2023
Ich habe es nochmals überarbeitet. Das Haus kann auf 499,5m und der Carport auch. Der Abstellraum dann mit eingeschränkter Deckenhöhe und oder etwas tiefer. Der Weg hinter dem Abstellraum bleibt erhalten.
Der Carport (6*5m) hat 1 m Dachüberstand zur Straße, der sich bis zum Eingang als Überdachung fortsetzt.
Das Fenster im WC sollte dann Richtung Westen.
Die max. Gebäudehöhe ist wenn man das Haus dreht 506,83m das sind 20 cm mehr Kniestock (nach meiner Rechnung 1,7m bei 30° DN).
Wenn man die Geschosshöhen reduziert sind es nochmals einige cm mehr.
@K a t j a die Referenzhöhe ist Der Mittelwert aus den 4 Eckpunkten des Hauses mit dem Schnittpunkt des Urgeländes. Das sind in meinem Beispiel 498,83m + 8m (max. Firsthöhe). Beim Entwurf des Bauzeichners sind es 498,62m.
@ypg Der Keller schaut nur 1,1m heraus. Da ist der Turm nicht mehr ganz so krass.
Zu den Grundrissen sag ich mal nix, da gibt es hier die Experten.
Dachshund90
Hallo Hanghaus,
vielen Dank für deine Unterstützung!
Nur zum Verständnis: als Abstellraum bezeichnest du den dunkelblauen Bereich? Die Idee mit der Überdachung zum Eingang gefällt mir sehr gut, ebenfalls die Anmerkungen zu den Höhen. Es scheint, als wäre gegenüber dem Architektenentwurf noch etwas Kniestock "rauszuholen". Das nehme ich gerne mit in den Termin.
Holst du die 20cm durch das Drehen raus, oder ergeben sich diese auch bei rechtwinkliger Anordnung?
Du würdest also bei der Anordnung von Carport und Haus weiterhin das Carport im Norden sehen? Nicht wie vom Architekt ausgearbeitet im Westen (siehe Anhang)? Dadurch ergeben sich dann auch im Keller Änderungen, da der Eingang in den Keller nicht wie geplant möglich ist, richtig? Wie könnte Alternativ der Eingang in den Keller aussehen und wie sehen die Höhen aus dem Keller Richtung Garten aus...
viele Grüße
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread
1Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
2Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
31. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
4Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 11
5Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
6Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
7Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
8Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
9Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
11Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
12Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
13Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
14Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
15Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 63
16Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
17Einfamilienhaus 4 Pers. - Erster Entwurf - Ba.Wü. 92
18Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
19Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
