Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0
4,90 Stern(e) 43 Votes
OWLer
OWLer
Damals haben wir meistens über 60% selbst verbraucht, und das ohne Speicher.
Ein Kollege ärgert mich zurzeit regelmäßig mit Screenshots von seiner Autarkie, sodass ich mir das nochmal ausgerechnet habe.
Gesamtverbrauch 2022 mit WP und E-Auto: 8,7MWh
Netzbezug 2022: 6,1MWh
Wenn ich jetzt davon ausgehe, den kompletten Zeitraum März bis einschließlich November autark zu sein, dann würde maximal 1048€ im Jahr sparen.
Eher deutlich weniger, da 1. der Speicher in der Übergangszeit selten ganz voll wird, im Sommer nie leer wird und ich entgangene Einsparung nicht verrechnet habe.
Das wären bei dir nur 8 Jahre, bis das Gled wieder rein kommt. Wenn du die Zinsen mit berechnest, länger. Könnte man also gleich mitmachen - Das Geld für das Garagentor kommt nie zurück ;)
Bei mir rechnet es sich nicht, da ich auch einen neuen Wechselrichter bräuchte. Leider.
kati1337
kati1337
Das deckt sich ziemlich mit unserer Rechnung. Wir haben jetzt für den Speicher alleine mal 7800€ angenommen - er hat uns gut 2000€ rabattiert, das müsste ich anteilig auch noch dem Speicher zuschreiben.
Wenn ich jetzt mal von 200 Ladezyklen im Jahr für den Speicher ausgehe (ist das realistisch?) , komme ich bei 12,8kw auf 12,8*200 = 2560 gesparten kwh Netzbezug. Das ganze mit dem aktuellen Strompreis verrechnet wäre 2560 x 0,4€ = 1024€ Ersparnis im Jahr.
7800€ / 1024 = etwa 7,6 Jahre bis sich der Speicher bezahlt hat.
Garantie hat er 10 Jahre.
Dem liegt die Annahme zugrunde, dass der Strom nicht mehr billiger wird als 0,4€. Wenn er teurer würde, käme das der Amortisierung entgegen.
Der Vereinfachung halber habe ich Verluste außer Acht gelassen. Das müsste man sicher noch berücksichtigen, wo liegen die etwa?
andimann
andimann
Moin,
So ganz passt deine Rechnung nicht.
Die Lade/Entladeverluste kannst du grob mit 5% pro Richtung ansetzen. Sprich, für deine 2560 kWh hast du vorher 2816 kWh eingesetzt für die du keine Einspeisevergütung bekommst. Du verzichtest also auf 7,5 Cent mal 2816 = 211 Euro. Und sparst 2560 kWh mal 0,33 Cent = 844 Euro. Insgesamt also keine 1024 € Ersparnis sondern nur 633 €. Und nun verzins deine 7800 € Kaufpreis für den Speicher noch mit 3 % (bekommst du fast schon wieder auf Tagesgeld) dann sind es nochmal 234 Euro weniger.
Es bleibt eine Ersparnis von 400 Euro und ein Investment von 7800 Euro. Dein ROI liegt also nicht bei 7,6 Jahren sondern bei 19,5 Jahren!
Und das auch nur, wenn der Speicher mit voller Kapazität solange durchhält. Das ist eher unwahrscheinlich...
In Foren, die sich mit Photovoltaikanlagen beschäftigen, herrscht auch meist die Meinung, dass Speicher sich wirtschaftlich nicht lohnt und man für das gesparte Geld lieber das Dach vollmachen sollte.
Viele Grüße,
Andreas
Jasmin
Hallo, welche Dachausrichtung liegt bei euch vor? Satteldach?
Wir haben uns vor zwei Jahren auch für Dach voll und gegen Speicher entschieden. Und wir haben, im Nachgang betrachtet, leider ein Walmdach. Hauptausrichtung ist bei uns Ost- West.
Habt ihr euch auch ein Angebot für eine komplette Belegung des Daches unterbreiten lassen?
kati1337
kati1337
Moin,
Viele Grüße,
Andreas
Muss ich es wirklich zweimal abziehen? Also die verlorene Einspeisevergütung von 0,08€ aktuell, das stimmt, die muss man gegenrechnen.
Aber dann nur von einer Ersparnis von 33 Cent auszugehen wäre doch doppelt gemoppelt, oder habe ich da nen Denkfehler? Wenn ich den Strom statt aus dem Speicher aus dem Grid ziehen würde, dann würde ich doch 40ct zahlen, keine 33?
Ich habe die Foren die du meinst auch schon gelesen, aber da wurden bisweilen ganz andere Preise aufgerufen als 7,8k für 12,8kw Speicher.
kati1337
kati1337
Hallo, welche Dachausrichtung ( Satteldach richtig?) liegt bei euch vor?
Nein, wir haben kein Satteldach. Die Belegung ist aktuell so geplant mit der angebotenen Anlage:
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97917 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0
1Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
4Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach 22
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
6Terrassenüberdachung als Satteldach? 11
7Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
8Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
9Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
10Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
11Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach 32
12Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
13Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
14Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
15HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
16Benötige Rechnung von einer IKEA BESTÅ BURS TV Bank 21
17Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
18 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
19Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
