Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
4,80 Stern(e) 18 Votes
Tolentino
Tolentino
Ich glaube mit Contractor ist hier was anderes gemeint.
Es geht ja um die Versorgung, nicht die installation.
Also eher Fern-/Nahwärme wo auch die technische Einrichtung vom Versorger gemietet wird. So ähnlich wie im Nachbarthread.
Evtl gibt's im Mehrfalmilienhausbau solche Konstellationen wo der Großvermieter die Wärmeversorgung komplett outsourced.
jrth2151
Stimmt, das kann gut sein. Daran habe ich gar nicht gedacht. Bei Genossenschaften sieht man sowas sehr häufig.
Bausparfuchs
Genauso ist es. Wir haben es lediglich mit den feuchten Träumen einer grünen Clique zu tun. Rechtswirksam wurde nichts beschlossen. Vor der Sommerpause wird sicher nichts mehr passieren und dann ist schon September. Wer weiß ob es dieses Jahr überhaupt beschlossen wird.
Und so wie es jetzt im Entwurf steht wird es auch nicht beschlossen.
Die Infrastruktur im Hochtechnologieland Deutschland ist kaputt gespart worden. In meinem Dorf gibt es kein Gasnetz und die Stromleitungen sind auch eher schwach. Eine mehr als 30kWp Photovoltaik Anlage wird nicht genehmigt. Wenn da alle Wärmepumpe und E-Auto am Start haben glühen die Kabel des Stromnetzes. Aber sie können ja dann den Strom abschalten.
motorradsilke
Logisch. Das ist natürlich klar. Aber der TE hatte gefragt und in der oder einer abgewandelten Form wird das mit Sicherheit kommen. Ich habe ihm nur die Informationen gegeben, die der Entwurf hergibt, sowie meine Einschätzung dazu. Die Entscheidung muss der TE am Ende selbst treffen.
Im Moment hätte der Entwurf so keine Mehrheit.
Daher ist meine Einschätzung, das jegliche Gedanken darum müssig sind.
Trotzdem würde ich mir im Moment keine Gasheizung einbauen, weil mir die Lage zu unberechnebar wäre.
Und weil ich mit meiner Wärmepumpe zufrieden bin, nicht mal 2000 kwh im Jahr ist einfach super.
jrth2151
Im Hinterkopf sollte man vielleicht auch haben, dass man in 20 Jahren vermutlich nicht mehr gut an Ersatzteile und/oder Heizungstechniker kommt, die sich noch so richtig gut damit auskennen. Man möchte eine Heizung ja schon gerne so lange wie möglich betreiben.
Auch spart man sich den Gasanschluss, der immer eine kleine Gefahr ist. An Schornsteinfegerkosten spart man auch.
Insgesamt spart man vermutlich richtig Geld mit einer Wärmepumpe verglichen mit einer Gasheizung. Viele denken zu kurzfristig.
motorradsilke
Das mit den Ersatzteilen und Technikern glaube ich eher nicht. Im Gegenteil. Es werden so viele Leute noch Gadheizungen reparieren lassen, da wird es vermutlich noch lange Teile geben.
Schornsteinfegerkosten wird man nicht sparen. Der Staat wird eine Pflicht zur Inspektion der Wärmepumpe einführen, das lernen die Schornis heute schon mit. Du glaubst doch nicht, dass man die Götter in Schwarz arbeitslos werden lässt?
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26455 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
1Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
2Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
3Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? 18
4Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
5Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
6Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
7Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
8Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
11Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss 33
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
13Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
15CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
16Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
17Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
18Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
19Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
20Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
