Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
4,80 Stern(e) 18 Votes
PrinceEfe03
Moin,
anders gefragt: lässt der Dämmstandard und die Ausführung der Heizung eine spätere, problemlose Umrüstung auf eine Wärmepumpe zu? Sprich, ist da eine Fußbodenheizung mit vernünftigen Abständen der Heizschlangen drin oder sind da noch normale Heizkörper vorgesehen?
Die Dämmung wird bei einem Neubau auf jeden Fall ok sein, stellt sich die Frage nach der Heizungsausführung. Derzeit wäre der Aufpreis für eine Wärmepumpe vermutlich so hoch, dass du die Mehrkosten ohnehin kaum wieder reinbekommst, selbst wenn der Gaspreis sich verdoppelt und verdreifacht. Und wenn die Heizung dann in 20 Jahren zum Austausch fällig ist, kommt eine Wärmepumpe und fertig ist der Lack.
135 qm Reihenhaus mit Solarthermie sollte mit max 8000 kWh Gasverbrauch im Jahr auskommen. (Soviel hatten wir in einer 135 qm Doppelhaushälfte aus 2011). Damit bist du bei 800-1000 € Gaskosten im Jahr. Wärmepumpe liegt bei 700 €. Selbst wenn sich der Gaspreis verdoppelt bei gleichbleibenden Strompreis sind das dann vielleicht 1300 € Mehrkosten im Jahr. Wärmepumpe würde dich derzeit sicherlich 20 k Aufpreis kosten. Die sind auch noch mit 4 % Zinsen zu berechnen. Damit bist du bei 1200-800 = 500 € Einsparung durch die Wärmepumpe. Das gibt einen ROI von 40 Jahren, solange hält die Heizung ohnehin nicht.
Sprich: Wenn das Haus später gescheit auf Wärmepumpe umgestellt werden kann, würde ich mir da keinen großen Kopf drum machen.
Viele Grüße,
Andreas
Danke für diese sachliche analyse!!!
hanse987
Ich würde zusätzlich noch schauen wo die Gasheizung steht und ob sich dort eine Wärmepumpe von den Platzverhältnissen und Lage im Haus einfach installieren lässt.
Buschreiter
Moin,
Viele Grüße,
Andreas
Genau so sehe ich das auch! Die Gasheizung hält 15-20 Jahre, wer weiß, welche Technologie dann gehyped wird
X
xMisterDx
Hatte gerade Post im Kasten. Die Stadtwerke senken den Gaspreis von 20 auf 11 Cent in der Grundversorgung und es gibt schon erste Anbieter, die bei 12 Monaten Preisbindung unter 10 Cent liegen.
Damit ist das Verhältnis Strompreis zu Gaspreis wieder bei 3-3,5 zu 1...
Und eine Wärmepumpe lohnt sich, wirtschaftlich, nie, weil man den Aufpreis von aktuell rund 15.000 EUR nicht wieder reinspielt, insbesondere im Bestand, wo man kaum Jahresarbeitszahl > 3 erreicht, aufgrund hoher Vorlauftemperaturen...
Jaja CO2-Preis 2027... ungelegte Eier...
guckuck2
Strompreis ist doch auch wieder unter 30cent, für Wärmepumpe Strom 26 Cent. Das ist das 2,6fsche vom Gas und lohnt sich rein vom Verbrauchspreis selbst im Bestand. 15.000€ Aufpreis für ne Wärmepumpe ist halt irre und wer 2027 verdrängt … tjoa. Kann man machen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
3Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
4Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
5Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
6Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
7Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
8Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
9Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
10Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
11Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
12Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
13Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
14Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
15Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
16Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
17Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
18Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
19Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
