Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0
4,90 Stern(e) 43 Votes
guckuck2
Ich würde das innere Muster geometrisch halten und notfalls den „Rahmen“ an Rücksprüngen breiter machen.
guckuck2
Ne so nicht, sondern allseitig den Rahmen gleich breit machen.
Wobei es auch auf die Möblierung ankommt. Wenn da eh fast überall Möbel stehen, wo jetzt der komisch dicke Rahmen in der Skizze ist, wär das wieder ein anderes Thema.
Du hast nur den einen Versprung durch die Treppe?
Letztlich wirst du mit dem Fliesenleger da stehen, er legt die Fliesen mal testweise hin, und dann wirst du es wissen
Diagonal ist ja auch ganz cool … ;-D
Jurassic135
Mir wäre es wichtig, dass die innere Füllung gleichmäßig rechteckig bleibt, also dort keine Rücksprünge zu sehen sind. Ich würde daher auch den Rahmen überall breiter machen und der hat dann eben an einer Stelle diesen Vorsprung mit drin. Ich glaube, das ist so, wie @guckuck2 es beschrieben hat.
kati1337
kati1337
Zurückgezogen, hatte die Problemlage falsch erkannt.
Ist die Treppe offen zwischen den Stufen oder eine gemauerte Treppe mit belegten Stufen?
(sorry, falls das schon erklärt wurde )
Die Treppe ist eine Betontreppe mit belegten Stufen.
Ob wir genug uni Fliesen haben um den Rahmen im ganzen Bereich doppelt so dick zu machen weiß ich grad gar nicht. Müsste ich schauen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0
1Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Parkett und Fliesen in einem Raum 26
6Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Welche Treppe habt ihr genommen 77
10Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
11Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
12Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
13Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
14Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
15Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
16 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
17Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
18Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
19Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
20Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
