Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
4,90 Stern(e) 20 Votes
Maulwurfbau
40° bzw nicht kleiner 40° ist angedacht, um die Proportionen Hausbreite/Höhe im Rahmen zu halten.
Das kleine Extrazimmer für den Papa im OG
... ist genauso in Wirklichkeit nur ein Grundrißrest wie das schlecht möblierbare Arbeitszimmer.
Der Entwurf ist so geworden, wie er ist, weil der Architekt unsere Wünsche und Vorgaben fast 1:1 umgesetzt hat. Dieser Grundrissentwurf ist in erster Instanz dabei herausgekommen. [...] Gebaut werden soll mit Holzständerbauweise. Mit einem lokalen Holzbauer.
Dann habt Ihr wohl zu viele Vorgaben gemacht. Den Entwurf sehe ich mit diesem Planer auch kaum wesentlich besser werden können, und unter dieser Bedingung im lokalen Holzbauer auch keinen Vorteil. So empfehlenswert beim Steinbau der lokale/regionale GU ist, so sehr muß man leider von den kleinen Zimmerern feststellen, daß sie evolutionsmäßig oftmals annähernd gleich entwicklungsbedürftig sind wie die bekannten "Fertig"häusler vor fünfzig Jahren.
Das Haus wäre 10m breit bei gleicher Grundfläche einen Meter kürzer günstiger proportioniert, aber auch dann noch grenzwertig schmal für eine einläufige gerade Treppe, die mir hier im übrigen normgerecht schmalstmöglich gewählt scheint (vier Meter beklemmender Tunnel für ein Bloßschnellhierdurch-Geschoßwechselerlebnis, das unputzbare Fenster macht das nicht wett). Und hoffentlich sieht auch jeder Laie, wieviel Flurfläche sie produziert. Den Eingang sähe ich günstiger, wo aktuell das Arbeitszimmerfenster ist. "Wäscheraum" meint wohl den Hauswirtschaftsraum, und "Hauswirtschaftsraum" den HAR (?).
Sucht Euch einen freien Architekten, macht mit dem das "Modul A" und in der Teigruhephase dann ergebnisoffen die Ermittlung der geeigneteren Bauweise. Bei 31° DN sollte man mit der Hausbreite nicht extra geizen müssen - dennoch sehe ich 85 cm Verschwendung neben der Garage als Quatsch an. Zeige trotzdem mal die Ansichten, wie der Planer sich die Fenster (Brüstungshöhe 45 !) im OG vorstellt. Noch eine Frage auf die Ehre: hattest Du diesen Entwurf schon, als Du den Dummy im Grundstück platziert hast ?
Maulwurfbau
Den wir aber eigentlich dachten gut nutzen zu können. Die Ecke im Büro bietet sich mMn hervorragend als kleine Aktenbude mit Druckerstellmöglichkeit und der Rest vom Raum bleibt davon verschont und quadratisch sauber.
Danke das sind klare Punkte.
Was wäre die Alternative? eine "unschöne" kompakte Halbgewendelte Treppe?
Das mit dem Eingang ist ein guter Punkt.
Ja Hauswirtschaftsraum HAR. Untern Der Technikraum, Oben Wäsche.
Ja ja, den Plan hatte ich im anderen Thread schon, nur hielt ich es für die Grundsätzliche Frage nicht für relevant. Sorry falls es euch so genervt hat ;-)
Maulwurfbau
Aber danke, ich denke darüber nach. Vermutlich hat er wirklich schon zu viel Info bekommen. Dem Holzbauer traue ich aber einiges zu. Der ist sicher nicht auf stand von 1970 :-D
genervt nicht, aber die Verschwendung
Ich hoffe mal nicht. Da hatte ich ja nun schon etwas Zeit investiert.
ist schon ich sachma "unhöflich".
Und Du hattest bestimmt schon Gelegenheit, die Fehleinschätzungen diverser Fragesteller über die vermeintliche Irrelevanz von Essentials zu "genießen" :-(
Zum Beispiel.
Dann stelle den Drucker doch gleich in die Hobbyklause im OG, das hält fit. Das Lieblingswort von Knut Buttnase darfst Du Dir hier selber hineindenken.
Es ist nicht der Job einer Treppe, einem Grundriss querstmöglich im Magen zu liegen.
Dann soll der Planer die Räume doch einfach zweckmäßig benennen. Da wagt man kaum zu hoffen, der HAR sei hier mehr als ein Dummy, sondern bitteschön mit dem realistischen Gerümpel (nebst Sperrflächen) bestückt.
Das häufigste "Fundament" vermurkster Grundrisse sind zu viele Wünsche für die jeweilige Geschossfläche. Nicht zuletzt einläufige gerade Treppen sind der buchstäbliche "Stock im A....".
Natürlich sind die "modern" im Sinne von Installationsebenen, Flöckcheneinblasungen etcetera. Aber im Umdenken von der Dorfklitsche zum Industriebetrieb stehen sie oftmals ebenso am Anfang wie ihre großen "Vorbilder" vor langer Zeit. Die Schreiner sind da viel fitter als die Zimmerer, obwohl doch beides "Holzköpfe" ...
Zuletzt aktualisiert 03.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2400 Themen mit insgesamt 83273 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
5Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
6Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
7Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
8Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
9Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
10Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
11Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
12Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss 33
13Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
14Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
15Entwurf Grundriss EG/OG sowie L-Vordach - Tipps 17
161. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
17Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
18Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
19Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 63
