Grundriss Haus auf 2 Etagen mit leichter Hanglage
4,50 Stern(e) 6 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Terrasse, die natürlich auch im Süden sein soll.
Das scheint bei dir sehr zu dominieren. Aber warum?
Gerade bei solch einem Grundstück bietet es sich an, Haus und Garage möglichst nach vorne zu ziehen und den Garten hinterm Haus zu machen. Bis zum Feierabend steht die Sonne nicht mehr südlich, sondern im Westen. Eine Nordterrasse ist auch an den heißen Sommerwochenenden ganz angenehm. Und es hindert dich ja auch keiner daran, am Nordende noch eine schöne Sonnenbank zu platzieren.
Ralf1980
Das Grundstück (roter Pfeil) befindet sich am Ortsrand.
Der Kanal für die Erweiterung des Baugebiets ist bis zum grünen Pfeil vorhanden, viele Grundstück nördlich des Grasweges gehören der Gemeinde, aber wann eine Erweiterung kommt ist unklar, auch wie die Häuser dort stehen werden ist unklar.
Der Verkehr auf der kleinen Straße an der Südseite ist extrem gering, da diejenigen die dort wohnen alle nach "Süden" abfahren.
Ich habe mir auch mal Luftbilder aus anderen Neubaugebieten angeschaut, ich würde sagen, 60% hat den Garten im Süden, 25% im Westen, und der Rest irgendwo anders oder gar keinen Garten.
Wenn ich das Haus und die Garage ganz nach Süden baue bin ich außerhalb der Baulinie und versperre meinen beiden Nachbarn die Sicht nach Ost und West, das ist auch unfair, sofern es überhaupt geht.
Wenn ich ein paar Meter weiter nach vorne gehe wird der platz wieder schmaler und ich habe zwei Gärten, und der westliche Teil wird von der Garage des Nachbarn auf der Westseite verschattet.
Ihr dürft auch gern Vorschläge oder Skizzen machen wie man dort ein haus mit angrenzender Garage platzieren könnte.
Vielen Dank
Gruß Ralf
Im dritten Bild dieses Beitrages siehst Du ja das Baufenster.
Ich würde etwas mehr der schrägen Grenze folgen, bei einem Haus zur Vermietung erst recht. Aber ich bleibe im Prinzip bei meinem Doppelhausvorschlag.
Ralf1980
Eine Doppelhaushälfte hat aber ja nicht alles auf einer Ebene, zumindest die Doppelhaushälften die ich kenne sind zwei aneinander gesetzte Einfamilienhäuser, diese Option alles auf einer Ebene zu haben ist ein "must have" sonst kann ich sie ja fürs Alter nicht in Erwägung ziehen.
In Kombination mit einer Doppelgarage müsste ja dann eine Doppelhaushälfte nach Süden und eine nach Norden, oder wie meinst du das?
Gruß Ralf
Also, gehen wir von einem 2-Familienhaus aus…
… dann ist schon einmal die Wahl einer gemeinsamen Doppelgarage die schlechtere Wahl.
Da ich mehr groß nicht in die breite gehen kann müsste ich das Haus nach Süden größer machen, um noch ein weiteres Kinderzimmer zu haben, aber dann sind die Zimmer lang und schmal.
Du denkst zu sehr in „Räume aneinanderreihen“
damit ich den Garten im Süden habe
Garten ist überall, wo Garten angelegt ist.
Das Wohnzimmer ist auch auf der Süd-Westseite, wo Sonnen- und Tageslichterwartung in der Freizeit zu erwarten ist.
Deshalb muss der Freisitz nicht dort sein.
Wenn ich aber die Haustüre in die Mitte vorm Haus mache, dann steht der Besucher der Klingelt ja schon auf meiner Terrasse, die natürlich auch im Süden sein soll.
Dafür plant man doch, zb Garage oder Carport als Raumtrenner, Hecke als Sichtschutz oder einen Baukörper, der nicht plump rechteckig ist.
Das ist wohl eher die Baugrenze?
Wo darf denn die Garage bzw die Stellplätze ausgeführt werden? Was sagt denn da der Bebauungsplan?
Dafür gibt es Bebauungspläne. Das ist dann (meist) fair geregelt.
s.o. Garten ist da, wo der Garten angelegt wird. Der kann überall sein, ist auch meist gewünscht. Einmal dort, wo man sich im Sommer tagsüber aufhalten könnte, dann eventuell einen Spielbereich.
Und Du sagstest, dass das EG eventuell mal für später ist. Das Argument mit Deiner Frau und den Kindern zieht da weniger.
Wie denn, wenn bei Dir alles im Jetzt und Hier und für Und-Modus ist?!
Es gibt nette Wohnungen mit zwei Balkonen, zur Straße und nach hinten.
Vom Grundsatz: Die Küche im EG ist absolute Fehlplanung und Störfaktor für den Grundriss. Also nicht sosehr auf Deine jetzige Planung versteifen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Haus auf 2 Etagen mit leichter Hanglage
1Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
2Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
3Haftungsfrage Nachbesserung Brandschutz bei Doppelhaushälfte 11
4Grundstück mit Bodenklasse Z2 Kauf ratsam? 12
5Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
6Katzensicherer Garten 16
7Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
8Doppelgarage wie am besten nachträglich realisieren? 22
9Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
10Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
11Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
12Grundriss-Idee 180 QM + Doppelgarage. 24
13Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
14Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
15Grundstück jetzt kaufen, und in 3 bis 5 Jahren bauen? 52
16Schwierig zu bebauendes Grundstück - ist es den Kaufpreis wert? 15
17Grundstück mit Wegerecht kaufen 10
18Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
19Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
20Grundstück, Hauskauf Erfahrungen, Meinungen? 20
