wenn man die Aussage nochmal wiederholt/auf den Punkt bringt, um zu schauen, ob man es richtig verstanden hat, dann ist das also hier verkehrt? Oder wenn man ne Nachfrage stellt?
Der Grundton im Forum ist manchmal ein bisschen wie die raue See. Lass dich davon nicht abschrecken, man kann hier sehr wertvolle Infos abgreifen wenn man ein dickeres Fell entwickelt. =)
Bedenke beim Bauen allerdings, dass sich diese Durchschnittspreise pro m², die man überall liest, nicht unbegrenzt nach unten ziehen lassen.
Wenn du 150 m² für 3000/m² bauen könntest, also für 450k, dann kann man daraus nicht schließen, dass sich auch 80m² für 3000/m² (240k) bauen lassen.
Gewisse Kosten sind beim Hausbau einfach Fix pro Bauvorhaben, unabhängig von der Quadratmeterzahl (beispiel: Versorgungs- und Entsorgungsleitungen). Die skalieren bei kleinen Hausgrößen schlechter, bei großen besser.
Ich würde daher verschiedene Szenarien durchrechnen, und schauen bei welchen Gesamtkosten ihr bei 80-90, und bei 110-120 m² landet, und wo sich das, auf den m² umgerechnet, besser anfühlt.
Bedenkt bei einer Immobilie auch immer den Wiederverkaufswert. Euer Projekt hört sich echt süß an. Aber Tiny Houses sind ein recht moderner Trend. Ob der sich hält kann heute niemand sagen. Eine so kleine Immobilie ist weit abseits der Norm und hat potentiell schlechtere Chancen beim Verkauf. Auch wenn ihr nicht plant zu verkaufen, ihr bindet ja eine Menge Kapital in der Hütte.
Ansonsten bin ich vermutlich keine gute Beraterin für sehr kleine Häuser, wir haben das andere Extrem gewählt. =)
