Hausplatzierung auf leichtem Hanggrundstück, Tipps?
4,30 Stern(e) 4 Votes
hanghaus2023
@11ant ich verstehe das auch nicht. Warum denkt der TE das Er mit so wenig Informationen wie möglich die besten Ergebnisse erzielt. Bei dem kleinen Grundstück und am Hang ist es ja noch besonders schwierig. :rolleyes:
Das wird wohl auf ein UG und OG hinauslaufen.
Warum versteht ihr das nicht? Vielleicht macht er heute was tolles bei dem Sommerwetter … er ist seit gestern nicht mehr hier gewesen und hat sehr wahrscheinlich noch gar nicht die Nachfragen gelesen (anders würde ich auch „schimpfen“, wäre er seitdem schon 3-5 mal wieder online)
neuerbauherr88
Zeige den Plan doch bitte noch einmal genordet und mit Hinweis, welches das begehrte Grundstück ist.
"Oben ist Norden". Habe leider nichts anderes aus dem GEOPORTAL
Ohne Vorgaben aus dem Bebauungsplan und Höhen kann man hier nicht weiter helfen.
Nach Deinen Angaben sind das 13% Gefälle zur Strasse.
Der Bebauungsplan sagt: EG darf max 50 cm über der Straße liegen. Das finden wir sehr wenig, oder?
Und ich bin normalerweise jemand, der gern hilft. Aber wenn man beim Helfen die Hände gebunden bekommt, dann geht man lieber zum nächsten Patienten weiter - der zwar weniger stark blutet, aber dafür besser mitwirkt. Daß die von den Fragestellern hingeworfenen Bröckchen eben leider nur vermeintlich klar und aussagekräftig sind, kommt bei Laien regelmäßig vor - dann geht man flink andere Quellen herbeiziehen, um die Grundlagenlücken aufzufüllen. Mit geschwärzten Anhaltspunkten kann das nicht gelingen. Einzig die Tannenstraße hast Du erkennbar gelassen - aber davon gibt es hunderte, die werde ich auf garkeinen Fall durchsuchen. Insofern ist jeder TE auch seines Peches Schmied ;-)
Du sagst Bröckchen, für mich war es halt klar. Kenne mich nicht so aus, welche Angaben gebraucht werden. Dachte, es war klar?
Für mich war das halt klar. Wusste nicht, was man sonst so braucht?
Ja, wir hatten einen kleinen Famlien Zwischenfall am Wochenende. Deswegen war ich auch nicht mehr online.
Vielen Dank aber an alles schon mal für die Hilfe.
Heute Morgen kam vom Bauträger die Idee, sich "halb" in den Hang einzugraben. Also eine Seite freizulegen für die Fenster und auf die andere Ecke eine Garage.
Yosan
Schon interessant, was als "leichter Hang" verstanden wird. Das ist ne ziemliche Steigung! Aber ich hab jetzt noch nicht recht verstanden, ob das Grundstück von der Straße Richtung Südost fällt oder steigt? Es steigt an, oder?
Hol mal den Abschnitt aus dem Basemap Viewer...das sind aktuelle topographische Karten
neuerbauherr88
Genau von der Straße nach hinten geht es ca. 3,5m hoch.
Da man nur 50cm höher als die Straße im EG anfangen darf, war die Überlegen, sich halb in den Hang einzugraben.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97963 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplatzierung auf leichtem Hanggrundstück, Tipps?
1Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
2Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin? 66
3Grundriss-Planung Einfamilienhaus auf großem Grundstück mit Hanglage 25
4Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
5Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
62 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
7Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
8Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
9Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
10Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
11Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
12Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
13Welche Bepflanzung an sehr steilem Hang? 11
14Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
15Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
16Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
17Platzierung auf dem Grundstück 43
18Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
19Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
20Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
