5,00 Stern(e) 48 Votes
mayaf2000
Garantie... Jein.
Die Außeneinheit ist noch keine 12 Monate alt. Der Einbau erfolgte in eigen Regie. Ich weiß nicht wie sich Vaillant da so anstellen wird.
Bezogen auf die Hauptplatine, sollte es die 0020268474 (351.06.07) sein. Ich habe soeben gegoogelt und die Ergebnisse waren eher mau. Alternativ kam bei weiterer Recherche die Nummer 0010033771. Das könnte die neue Platine wohl dann sein. Lt. div. Onlinehändler passt diese u. a. für die VWL 55/6 S2 230V. Auch optisch 1:1 identisch.
Mein Verbrauch lag heute bei echten 20 kWh (lt. Shelly 1PM - Energie-Messgerät).
Fußbodenheizung (8 Kreise) 32 Grad + HK 45 Grad + Warmwasser Eco 50 Grad.
Einbau in Eigenregie war bei mir kein Problem. Habe nach dem ersten Winter einen (teureren) Wartungsvertrag abgeschlossen. Im Rahmen der ersten Wartung hat sich der nette Techniker alles angesehen, insbesondere die Einstellungen der Regler. Die Kosten des Wartungsvertrags holst du locker wieder rein, wenn du selbst baust. Und auch beim Bau nur einen Fachbetrieb (wenn einer Zeit hat) brauchst du aus meiner Sicht einen Wartungsvertrag, da deine Wärmepumpe nur so kurzfristig repariert wird.
Jesse Custer
Interessanterweise sieht man auf den Bildern zu dieser Artikelnummer IMMER die identische Platine wie auf dem Bild, ablesbar auch immer mit der identischen 00202er-Nummer.
Ich würde es einfach mal versuchen - die Dinger kosten ja nix...
Aber zuvor trotzdem erst mal Kontakt zu Vaillant...
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5794 Beiträgen
1Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
4Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
5Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
6Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
9Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
11Heizungs-Wartungsvertrag - was darf er kosten? 27
12Wartungsvertrag Heizungsanlage Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
13Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
