5,00 Stern(e) 48 Votes
RotorMotor
So Statistiken für November auch gemacht.
Energieertrag für Heizen und Warmwasser: 1212 kWh
Energieeinsatz lt. Anlage: 297 kWh
In Summe also Arbeitszahl knapp über 4.
Bei mir:
Ertrag 810kWh.
Verbrauch 220kWh.
Jahresarbeitszahl knapp unter 4.
Vielleicht gehöre ich aber auch zu denen, bei denen die Temperatursensoren nicht richtig kalibriert sind?
Da der Verbrauch aber gering genug ist, soll mir das egal sein.
Viel nerviger ist da echt dieses Brummen und Dröhnen, vor allem beim Abtauen.
Mein Fazit zum Dämmkit ist schonmal: bringt nix.
Versuche nur immer noch herauszufinden ob Vaillant da noch was machen kann oder ob das einfach Stand der Technik ist?
CommanderROR
Brummen habe ich bei meiner eigentlich garnicht. Vielleicht ist ja irgendein Blech locker oder sowas, wie damals bei Martin vin Gewaltig Nachhaltig...
Was die Verbräuche angeht...laut externem Zähler waren es für November ziemlich genau 200kWh elektrisch für Heizung+Warmwasser.
Laut My-Vaillant waren es 152kWh für Heizen, 498kWh Umweltenergie und daraus 620kWh Heizenergie. COP Heizen 4,1
45kWh Strom laut Vaillant für Warmwasser bei bescheidenen 2,7 COP .
Gesamt also maut My-Vaillant war 197kWh und ein COP Heizen+Warmwasser von 3,8
Inzwischen habe ich ein paar Einstellungen angepasst, also vielleicht kan ich noch eine Nachkommastelle rausholen...mal sehen was der Dezember bringt. Im Moment ist Abtau Bingo...:D
Tolentino
Tolentino
Bei mir:
Ertrag 810kWh.
Verbrauch 220kWh.
Welche AT hattest du denn?
Bei mir brummt nix, aber ich habe auch erst seit wenigen Tagen unter 0 und tagsüber ist es gerade um 0. Letztes Jahr fing der richtige Krach erst nach ner Woche um -5°C an. Ich hoffe ja für mich, dass bei dir noch was anderes Schuld ist. Kannst ja mal aufmachen und gucken ob da wirklich Eis am Sammelbehälter ist.
Mahri23
Mahri23
geht mir genauso. Wenn ich mal zufällig direkt beim Abtauen daneben stehe,habe ich auch schon mal an das Gehäuse des Kompressors gedrückt. Dann war es etwas ruhiger. Also es könnte schon irgendwo ein Blech oder Gehäuseteil dort "scheppern". Aber das genau rauszufinden,ist schon ziemlich tricky.
Aber da der Kompressor vor dem Hauswirtschaftsraum Raum steht,hören wir das im "Allraum",Schlafzimmer oder den Gästezimmern nicht so störend.
Mich stört nur wieder die Eisschicht am unteren Teil des Kompressors. Die Wannenheizung schafft es einfach nicht,das Wasser/Kondensat vollständig abzutauen.
Echt ärgerlich.
Hausbau55EE
November 2023
Externen Stromzähler Verbrauch Heizung und Warmwasser 198,5 kWh
App
Strom Strom Heizung 170,6
Strom Warmwasser 20,8
Gesamt 191,4 kWh, somit 4% weniger gegenüber Externen Stromzähler
Umweltertrag Heizung 727,7
Umweltertrag Warmwasser 53,8
Heizung 170,6+727,7=893,3/170,6= Arbeitszahl 5,26
Warmwasser 20,8+53,8=74,6/20,8= Arbeitszahl 3,5
Gesamt Arbeitszahl 5,08 laut App
Gesamt Arbeitszahl 4,94 laut Externen Stromzähler
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5794 Beiträgen
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
3Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
6Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
9Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
10Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
11Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
12Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
13Verbau eines oder zweier Stromzähler? 25
14Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
15Position Stromzähler Holzständerwand 10
16Energiesparverordnung ohne Heizung 10
17Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
18Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
19Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
20Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
