Warum gehen die Baupreise nicht runter?
5,00 Stern(e) 77 Votes
chand1986
Genau das ist aus der Ferne meine Vermutung, ohne sägen die Wand hingemauert
Wenn so, wäre es aber ein klar durch die Maurer verschuldetes Reißen jeglicher Toleranz. Es gibt KEINEN Grund nicht zu sägen, wenn der Werksplan Sägen vorsieht. Sonst würde eine Leistung abgerechnet, die nicht erbracht wurde.
Und wie gesagt, ob es klug ist einen Werkplan mit Gesäge beim Mauern zu haben, will ich damit nicht bewerten. Da glaube ich wie du: Ist es nicht.
X
xMisterDx
Ihr beschreibt die Theorie, ich sage, wie es in der Praxis laufen wird. Die Wand wird dir keiner neu ziehen. Und wenn du den Abschlag laut Vertrag nicht zahlst, baut der GU nicht weiter.
In 100 Jahren wäre ich nicht auf die Idee gekommen die Küche nach Rohbaumaß zu planen und mein Küchenbauer hat mir das auch genau so gesagt: "Wenn der Putz drauf ist, komme ich und wir messen. Danach(!) planen wir im Detail."
Steckdosen muss man natürlich vorher grob positionieren, aber eben nicht auf den mm.
Fenster usw. sind was anderes, weil der GU dann das Problem selbst hat. Der stellt seinen Maurer ins Achtung, wenn er die Fenster neu bestellen muss.
Fehler können immer passieren. Vermutlich hat wer die erste Lage falsch gesägt, Ablesefehler, falschen Abschnitt genommen, irgendsowas.. und dann wurde nur noch draufgepackt.
Tolentino
Tolentino
Das verlangt auch keiner, das wäre unverhältnismäßig.
Die Frage ist, ob ein Mangel vorliegt und ob @se_na_23 Schadenersatz zusteht. M.E. tut es das. Aber ja, wenn er das jetzt zur Sprache bringt, wird der GU den Bau einstellen, deswegen mein Vorschlag, das erst von der Schlussrate abzuziehen...
X
xMisterDx
Der Schadenersatz wird allerdings auch nicht so hoch ausfallen, wie man jetzt denken könnte.
Ich schätze 100 EUR?
Letztlich muss ein Schrank von 90 auf 80 oder 60 auf 50 geändert werden. Mehr isses ja nicht.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28355 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warum gehen die Baupreise nicht runter?
1Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
2Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
3Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
4Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
5Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
6Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
7Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
8Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
9Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
10Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
11Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
12Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
13Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
14Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
15Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
16Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
19Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
20Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
