Warum gehen die Baupreise nicht runter?
5,00 Stern(e) 77 Votes
Buchsbaum
Das Gelächter wird dir sicher sein.
Wenn man auch keine Ahnung hat so kann wenigstens so tun als hätte man welche. Es wird Eindruck machen wenn man mit einer Wasserwaage auf der Baustelle auftaucht.
Was meinst du ist klüger. Als Mann mit etwas Sachverstand oder als blonde Frau in die Autowerkstatt zu fahren? Sicher wirst du freundlich bedient.
Aber wirst du auch korrekt bedient oder wer von beiden wird eher abgezockt.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das wusste Genosse Lenin schon.
thangorodrim
Den Bauarbeitern ist das übrigens piep egal, denn in aller Regel ist deren Auftraggeber der GU oder der Architekt. Der Bauherr hat rein gar nix zu melden, der kann höchstens freundlich bitten.
Na ja, wenn der Architekt aber AG ist, dann ist er auch GU/GÜ und hat somit nur zweitrangig den Hut "Architekt" auf. Beim klassischen Architektenbau ist der Bauherr der AG.
Aber zum Thema Baukosten (ich konnte der Versuchung widerstehen, hier eine technische Frage zum Thema Fenster zu stellen): aktuelle Einschätzung von Deutscher Bank und Konsorten ist, dass im frühen 2024 die EZB mit Leitzinssenkung beginnt. Also könnte 2025 mit der Bauwirtschaft (und damit auch den inflationsbedingten Kosten) wieder aufwärts gehen.
hausbau_phobos
Deckt sich mit meinen Infos von den grossen Schweizer Banken.
Spätestens 3q24 sollte es mit den Zinsen nach unten gehen
X
xMisterDx
Sicher. Allerdings wird der Hebel, den man gegenüber einem Handwerker hat, in aller Regel völlig überschätzt, gerade wenn es um den Rohbau geht und man fertig werden will bzw. muss.
Denn was wäre in diesem Fall die Konsequenz?
Die Wand steht falsch und wenn man nicht das Glück hat oder so clever war, die Geschossdecke von einer anderen Firma herstellen zu lassen, als das Mauerwerk, dann wird der Maurer solange nicht weitermachen, bis diese Frage geklärt ist.
Man muss einfach gucken, wofür es sich lohnt eine Welle zu machen, nämlich substanzielle, bauschädliche Mängel... oder wo es nur darum geht, dass man die Küchenschränke um 10cm eindampfen muss, was in aller Regel absolut kein Problem darstellt, weil es Unterschränke als 40er, 50er, 60er, 80er, 90er und 100er gibt. Gegen Aufpreis kriegt man sogar 70er glaube ich, bei einigen Herstellern.
Einen Streit mit dem Rohbauer vom Zaun brechen, weil die Küchenzeile 3,98, statt 4,01m ist... ok, wer keinen Bedarf hat das Haus in den nächsten 2, 3 Jahren zu bewohnen, bitte. Vermutlich werden selbst Gerichte urteilen, dass eine Änderung der Mauer in keinem Verhältnis zum Schaden steht.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28355 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warum gehen die Baupreise nicht runter?
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
3Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
4Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
5Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
6Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
7Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
8Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
9Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
10Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
11Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
12Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
13Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
14Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
15Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
