Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,80 Stern(e) 6 Votes
RotorMotor
Dann mal auf an den thermischen Abgleich. In den Räumen etwas zu drehen wo es zu warm wird. Dann verschiebt sich der Durchfluss automatisch in Richtung Anbau.
Zuerst aber prüfen, dass der schon voll aufgedreht ist.
RotorMotor
ERR sollte für den thermischen abgleich eh überall deaktiviert sein, sonst wird das schwer. Also Bei allen Heizkörpern das Thermostat auf max/5 drehen.
Dann dort wo es zu kalt ist durchfluss erhöhen. Und wo es zu warm ist Durchfluss reduzieren.
Erst wenn man da dann an Grenzen kommt würde ich über weitere/andere Heizkörper nachdenken.
jens.knoedel
Und bitte dort auch die Entstellungen „voll auf“ vornehmen. Bei allen modernen Thermostaten kannst du den Durchfluss wie an den HKV einer FBH verstellen. Auf 5 stellen kann sonst nämlich trotzdem heißen, das Wasser nur in homöopathischen Dosen durch den Heizkörper fließt.
Matz1969
Matz1969
Sie Smartthermoter ab oder auf Max stellen?
Die sind in den Räumen, wo nachts geschlafen wird.
Fange ich jetzt mit dem kältesten Raum an.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
2Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
3Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
4Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 11
5Heizkörper im Neubau? 13
