Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,80 Stern(e) 6 Votes
jens.knoedel
Hoffe ihr könnt es lesen. Bis auf die HK im Flur und beide im Anbau, sind alle gedrosselt. Sie Temperaturen passen bis jetzt. Im Anbau bin ich bei 22 Grad.Fahre im Moment eine Heizkurve von 0,65
Wenn noch etwas fehlt, reiche ich es nach wenn ich es kann
Ich halte persönlich alle Heizkörper für zu klein würde überall 33er verbauen. Das macht einen enormen Unterschied in der Vorlauftemperatur. Ob Volumenstrom / Hydraulik mitspielen, weiß ich nicht.
Wie ist die Heizlast des gesamten Hauses?
jens.knoedel
P.S. Die Leistung deiner Heizkörper liegt bei rd. 10,5 kW bei 55/45/20. Müsstest du mal online umrechnen, welche Leistung sie noch bei deinen Temperaturen haben. Mit 43 Grad Vorlauf und 22 Grad Innentemperatur liegst du auf jeden Fall sehr deutlich unter der Heizlast des Hauses. Bin nicht am Rechner, sonst würde ich selber mal rechnen.
Matz1969
Matz1969
Ich habe alle HK runterreguliert. Wenn sie zu klein wären, würde ich dann die Zimmer warm bekommen? Nur der Anbau ist voll auf. Dass verstehe ich jetzt nucht
Matz1969
Matz1969
Nochmal, bevor ich den TA gemacht habe, waren alle Räume zu warm. Anbau war kalt.
Heizkurve bei 0,85.
Hour dem TA, HK um Anbau und Flur sind ganz offen. Die anderen sind gedrosselt. Temperaturen passen jetzt und Heizkurve bei 0,65.
Wir reden dich jetzt nur noch über die Optimierung, oder nicht?
Stehe ich jetzt auf dem Schlauch???
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
2Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
3Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
4Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
5Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
6Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung 43
7Finanzierung Hauskauf, Sanierung und Anbau 16
8Hauseingang mit Flur oder ohne 15
9Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
10Anbau Planung klein - maximal 15 qm 20
11Anbau für 4 köpfige Familie am Waldrand 24
12Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
14Welche Nachteile hat ein Anbau an Terrassengrenze bei uns? 16
15Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
16Geplanter Anbau! Grundrissentwurf ok? Erfahrungen? 19
17Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
18Kostenschätzung für Anbau an Neubau 13
19Tiny House als Anbau nutzen oder kostengünstige Anbaumöglichkeiten? 25
20Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
