Grundrissplanung Einfamilienhaus 180m2 Süd-Zufahrt - Chaos-Grundrisse
4,70 Stern(e) 11 Votes
Cubus3f
Der TE könnte ja mal Höhe und Tiefe seiner Stufen nennen, sofern er schon darüber nachgedacht hat.
Wir haben gerade in den Schnitten nachgeschaut. 2,85m im EG und 2,60m im OG ohne Boden.
Über Treppentiefe und Höhe haben wir uns überhaupt nocht gar keine Gedanken gemacht. Die (offene) Treppenform wurde vom Architekt vorgschlagen, weil das ganz Spielzeug unter der offenen Treppe gelagert werden könnte und durch die Fensterfronten hinter den Treppen viel Licht ins Haus kommt.
Cubus3f
Geschosshöhe oder lichte Raumhöhe nach Fertigstellung? 285 cm Geschosshöhe macht max. 254 cm Raumhöhe, und 260 cm Geschosshöhe entsprechend weniger.
Für die Treppe braucht man aber die Geschosshöhe als Wert.
Schau mal, anbei die Schritte von der Variante 1.
Wenn Dir der Süden so wichtig ist, dann würde ich das Haus nicht so lang in den Süden bauen. Dann hast mehr vom Garten im Süden.
So etwa.
hanghaus2023
Im Grundriss kann man leider die Bezeichnung der Treppe auch nicht lesen. Es sind aber 19 Stufen gezeichnet.
Cubus3f
So etwa.
Das war unser ursprünglicher Wunsch. Haus soweit wie möglich nach oben in den Norden und im süden der Garten mit freier Sicht. Der Architekt ratete uns aber davon ab, weil man hier eben direkt an der Strasse sitzen würde und im Süden müsste man im Sommer für zusätzliche Verschattung sorgen.
Würdest du den Hauseingang dort lassen wo er ist?
Der Text auf der Treppe im Grundriss ist "Spiel- und Leseecke"
Die Zeichnung taugt nicht nur wegen der lausigen Auflösung nicht: im OG gibt es einen Fußbodenaufbau, der mit 15 cm ausgewiesen ist; im EG ist der Fußbodenaufbau unbekannter Höhe und kann sinngemäß nach "aus Summen kürzen nur die ..." aus der Angabe nicht subtrahiert werden. Die Geschosshöhe ist offenbar "335 cm von OKRFB EG bis OKFFB OG" ! (also vermutlich 320 cm, wenn der Fußbodenaufbau im EG dieselbe Höhe hat wie im OG. Verdoppele die Einsätze des begleitenden Sachverständigen !
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 180m2 Süd-Zufahrt - Chaos-Grundrisse
1Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
2Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
3Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
4Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
5Grundriss wie verändern? 181
6Optimierung Badezimmer - Uns gefällt der Grundriss 21
7Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie 32
8Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
9Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
10Welche Treppe habt ihr genommen 77
11Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
12Grundriss Beurteilung 25
13Einfamilienhaus in Hanglage, Grundriss: Holzständerbau und Betonfertigkeller 38
14Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
15Fußbodenaufbau bei Lüftungsanlage im Obergeschoss 18
16Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
17Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
18Neubau Grundriss Badezimmer Obergeschoss - Feedback? 41
19Wieder mal ein Grundriss zur Kritik. 34
20Selbsterstellter Grundriss - Meinungen und Feedback erwünscht 46
