KfW40+ mit Keller in oder ausserhalb der thermischen Hülle?
4,90 Stern(e) 9 Votes
Harakiri
Ok, ist das preislich ein grosser unterschied 200mm zu 140mm?
Nur der Vollständigkeit halber: es ist technisch möglich, die U-”Richtwerte” für KfW40 Kellerwände auch mit 140 mm XPS Dämmung zu erreichen, sofern man eine besonders hochwertige XPS Dämmplatte mit λD = 0,027 W/(m·K) nimmt. Glaube nicht wirklich, dass dein Anbieter dies so kalkuliert hat, denn sie sind pro qm ca. 50% teurer als die üblichen Styrodur & co. Standard-XPS-Platten, aber du kannst ja prüfen.
Sonst ist der Unterschied zwischen 140 mm und 200 mm ebenfalls ca. 50% Mehrkosten pro qm - sofern dein Anbieter die Materialpreise 1:1 so weiterberechnet. Dürfte möglich sein, auch die 200 mm Dämmung einlagig zu montieren, deswegen sollten die Arbeitskosten gleich hoch sein.
Kellerangebot zur Zeit hat WU-Beton 24 cm.
Da musst du kurz aufpassen, falls relevant: in eine 24 cm WU-Betonwand wirst du keine Unterputz-Elektroinstallation machen können, denn dann sind die geforderten Dicken nicht mehr einzuhalten. Musst du überlegen ob, und inwiefern dich das tangiert.
Ah, ok. Werde den Kellerbauer dazu ansprechen. Danke.
Wird aber nicht billiger, denn der Dämmstoff ist teurer, und auch der Arbeitsaufwand ist etwas höher.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW40+ mit Keller in oder ausserhalb der thermischen Hülle?
1Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
2Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
3Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
4Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
5Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
6Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
7Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
8Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
9Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 15
10Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
11Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
12KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
13Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
14Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
15Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
16Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
17Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
18Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
19Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
20Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
