KfW40+ mit Keller in oder ausserhalb der thermischen Hülle?
4,90 Stern(e) 10 Votes
Harakiri
Ok, ist das preislich ein grosser unterschied 200mm zu 140mm?
Nur der Vollständigkeit halber: es ist technisch möglich, die U-”Richtwerte” für KfW40 Kellerwände auch mit 140 mm XPS Dämmung zu erreichen, sofern man eine besonders hochwertige XPS Dämmplatte mit λD = 0,027 W/(m·K) nimmt. Glaube nicht wirklich, dass dein Anbieter dies so kalkuliert hat, denn sie sind pro qm ca. 50% teurer als die üblichen Styrodur & co. Standard-XPS-Platten, aber du kannst ja prüfen.
Sonst ist der Unterschied zwischen 140 mm und 200 mm ebenfalls ca. 50% Mehrkosten pro qm - sofern dein Anbieter die Materialpreise 1:1 so weiterberechnet. Dürfte möglich sein, auch die 200 mm Dämmung einlagig zu montieren, deswegen sollten die Arbeitskosten gleich hoch sein.
Kellerangebot zur Zeit hat WU-Beton 24 cm.
Da musst du kurz aufpassen, falls relevant: in eine 24 cm WU-Betonwand wirst du keine Unterputz-Elektroinstallation machen können, denn dann sind die geforderten Dicken nicht mehr einzuhalten. Musst du überlegen ob, und inwiefern dich das tangiert.
Ah, ok. Werde den Kellerbauer dazu ansprechen. Danke.
Wird aber nicht billiger, denn der Dämmstoff ist teurer, und auch der Arbeitsaufwand ist etwas höher.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW40+ mit Keller in oder ausserhalb der thermischen Hülle?
1Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
2Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
3Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
4Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
5Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
6Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
7Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
8Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
9Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
10Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
11Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
12Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
13Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
14Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
15Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
16Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
17Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
18Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
19Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
20Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
