Grundrissplanung eines Einfamilienhaus mit ca. 130qm2 Wohnfläche
4,60 Stern(e) 7 Votes
K a t j a
K a t j a
Ich finde Deinen Ansatz gar nicht schlecht. Wenn Du WZ und Küche tauschst, wäre die HAR Tür in der Küche. Wäre das okay?
Ansonsten auf die Schnelle:
Das DG spar ich mir jetzt mal wegen Zeitmangel. Ist aber unproblematisch.
hanghaus2023
So kommst Du auf ca. 90 cm.
Das sollte reichen. Das T geht auch mit 11cm Wand Leitungen in der Wand. Dann sind es fast 1 m.
Thema Standardgrundrisse: Ich denke etliche Grundrisse passen nur auf den ersten Blick.
Zimmertausch und Drehungen sind ja eh oft machbar. Aber egal, Du bist ja auf der richtigen Spur.
Bad OG: Abstand zwischen Waschbecken und Badewanne sind nur 70cm. Hat damit einer praktische Erfahrungen? Funktioniert das oder ist das eher nicht zu empfehlen
T streichen. Wenn Du dort wohnst, fragt keiner nach dem Buchstaben im Bad. Eher wird festgestellt, dass wegen eines Buchstabens kein Raum im eh nicht großen Bad vorhanden ist.
Auf die Schnelke ist es ein sehr viel größeres Haus geworden.
Aber der Ansatz ist ja dennoch gut.
Hier noch weitere Inspirationen, wenn man Kleines verändern würde (Masse 9,80 x 8,50)
Ich denke, bald geht es so langsam zu der Außenansicht Fenster im Norden.
K a t j a
K a t j a
Wenn die Spitze ausgebaut werden soll, würde ich versuchen, dort die Technik unterzubringen und im EG nur einen Mini-Anschlussraum für Strom und Wasser zu planen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2438 Themen mit insgesamt 84638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung eines Einfamilienhaus mit ca. 130qm2 Wohnfläche
1Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
2Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
3Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
4Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
5Neubau - Wann Küche bestellen? 10
6Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
7Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
8Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
9Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
10Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
11Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
