Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage
4,60 Stern(e) 8 Votes
O
oadna4711
Grundstück 1227 ist im Familienbesitz aber nicht im Bauland d.h. es ist eine Wiese und wird nur mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahren.
Nicht unbedingt Priorität. Mir gefällt der Gedanke nur 2 Ebenen zu haben um gegebenenfalls im Alter hinter das Haus zu fahren und dort ebenerdig reinzugehen können.
Mein Problem bei unserem Grundstück + Grundriss ist das Stiegenhaus wenn ich ein Büro im UG platzieren will. Das Büro sollte auf der Nordseite sein um nicht unter der Erde zu sein. Dazu ist noch der Eingang und Garage auf der Nordseite. Somit kaum Platz für ein Stiegenhaus. Das Stiegenhaus will ich aber auch nicht im Süden vom Haus platzieren, da dies ja der "schönste" Platz im Haus ist.
Ich hoffe das ist so verständlich beschrieben.
hanghaus2023
Um mit dem Bufget hin zu kommen solltest eher so planen UG echtes Wohngeschosss und Garage aus dem Haus.
hanghaus2023
Im UG dann 2 Kinderzimmer, Büro, Eingang, Garderobe, Bad, Technik, Abstellraum.
Im EG Schlafzimmer, Ankleide, Bad, W/E Bereich Dach erstmal nicht ausbauen, eher als Speicher nutzen?
Der umbaute Raum reduziert sich um ca. 35%
hanghaus2023
Ich würde es so vorsehen. Leider geht dann die Auffahrt nicht. Im Alter tut es ein Treppenlift.
Die Spannweite von 9m geht schon, nur da gibt es halt einen Unterzug und reichlich Betonstahl. Das passt eben nicht zum Budget.
Wenn man mit dem Hang plant, dann geht das auch 5 stellig.
Ich haette hier an einen Hybrid gedacht UG Beton EG und Dach Holz.
Unsere Garage hat keinen Unterzug, der Allraum hat einen.
Hier ist nicht mit dem Hang geplant. 10k sind auch 5 stellig. Soviel hat mich das bisschen auffüllen meiner beiden Vorgärten gekostet ohne Mauern - das hatten wir ja selber gemacht und Steine waren vorhanden. 25 k hat die Abfuhr vom überflüssigen Aushub beim Kumpel gekostet
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83566 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
3Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
4Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
5Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
6Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
7Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
8Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
9Ideen für Hausbau auf elterlichem Grundstück 41
10Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
11Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
12Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
13Hausplatzierung - schmales - langes Grundstück 17
14Eigenheim - Grundstück Planen / Finanzierung mit Einkommen ok? 22
15Grundstück cash kaufen, Bau über KfW/NRW.Bank 27
16Nachbar baute Fundamente für Stützmauer auf unser Grundstück 10
17Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
18Finanzierung kfw55 Effizienzhaus, Grundstück und Außenanlage 19
19Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
20Schmales Grundstück und Einfriedung - Hilfestellung 13
