Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage
4,60 Stern(e) 8 Votes
O
oadna4711
Das Gelände fällt Richtung NW?
Ja genau.
Ist es Vorschrift im Österreich die Garage ins Haus zu integrieren?
Nicht das ich wüsste. Habe die Garage ins Haus integriert, da ich das Untergeschoss sowieso brauche um den Hang auszugleichen um bei der Terrasse ebenerdig raus komme.
Theoretisch könnte ich auf der Garage ein Flachdach mit Terrasse machen. Aber ich scheue das Flachdach etwas.
Ob die 9 m Spannweite gehen sagt die Statik. Bei unserer Garage gingen sie, beim Haus im UG bei mir heißt es EG hatten wir Unterzüge benötigt bei weit weniger als 9 m.
Das Budget paßt nicht zum Haus. Mein Tipp sucht euch einen der UG+EG zusammen plant einschl. Ausführung. Wenn ich überlege wie oft der Architekt bei uns auf der Baustelle war zum Teil noch mit Bauunternehmen und Statiker - nie getrennt.
Unterschätz die Außenanlage nicht. So wie du sie gezeichnet hast brauchst du einen 6 stelligen Betrag zum Abfangen, Abtragen und Auffüllen.
hanghaus2023
Die Spannweite von 9m geht schon, nur da gibt es halt einen Unterzug und reichlich Betonstahl. Das passt eben nicht zum Budget.
Wenn man mit dem Hang plant, dann geht das auch 5 stellig.
Ich haette hier an einen Hybrid gedacht UG Beton EG und Dach Holz.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83566 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage
1Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
2Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
3Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
4Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
5Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
6Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
7Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
8Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
9Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung 41
10Einfamilienhaus am Hang - Feedback zum aktuellen Grundriss 39
11Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
12Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
13Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
14Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
15Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
16Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
172 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
18Garage, Carport oder beides? 12
19Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
20Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
