Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage
4,60 Stern(e) 8 Votes
O
oadna4711
Das Gelände fällt Richtung NW?
Ja genau.
Ist es Vorschrift im Österreich die Garage ins Haus zu integrieren?
Nicht das ich wüsste. Habe die Garage ins Haus integriert, da ich das Untergeschoss sowieso brauche um den Hang auszugleichen um bei der Terrasse ebenerdig raus komme.
Theoretisch könnte ich auf der Garage ein Flachdach mit Terrasse machen. Aber ich scheue das Flachdach etwas.
Ob die 9 m Spannweite gehen sagt die Statik. Bei unserer Garage gingen sie, beim Haus im UG bei mir heißt es EG hatten wir Unterzüge benötigt bei weit weniger als 9 m.
Das Budget paßt nicht zum Haus. Mein Tipp sucht euch einen der UG+EG zusammen plant einschl. Ausführung. Wenn ich überlege wie oft der Architekt bei uns auf der Baustelle war zum Teil noch mit Bauunternehmen und Statiker - nie getrennt.
Unterschätz die Außenanlage nicht. So wie du sie gezeichnet hast brauchst du einen 6 stelligen Betrag zum Abfangen, Abtragen und Auffüllen.
hanghaus2023
Die Spannweite von 9m geht schon, nur da gibt es halt einen Unterzug und reichlich Betonstahl. Das passt eben nicht zum Budget.
Wenn man mit dem Hang plant, dann geht das auch 5 stellig.
Ich haette hier an einen Hybrid gedacht UG Beton EG und Dach Holz.
Zuletzt aktualisiert 19.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84731 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
3Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
4Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
5Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
6Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
7Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
8Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
9Feedback zum Grundriss - Einfamilienhaus Flachdach 34
10Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung 41
11Garage, Carport oder beides? 12
12Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
13Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
14Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
15Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
16Einfamilienhaus am Hang - Feedback zum aktuellen Grundriss 39
17Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
18Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
19Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
20Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
