Eckgrundstück mit Einliegerwohnung
4,90 Stern(e) 9 Votes
Die Hausbreite von Ost nach West ist ca. 14,50 Meter
Die Länge von Nord nach Süd gesamt 14,10 Meter
Das OG hat die kurze Seite ca. 8,55 Meter
Die Maße in den Screenshots generiert das Programm selbst. Aber Achtung: Außenwände sind 35cm, die innen 10cm. Da geht natürlich noch etwas an Raumgröße weg, wenn man realistische 12cm nimmt. Einige hatte ich schon tragend angepasst.
hanghaus2023
Hier noch das OG damit die Treppe funktioniert. Dann mus die Treppe im EG an die Wand.
Das sind 7,8*11m wenn ich das richtig aus dem Plan gemessen habe.
Ich muss ja gestehen, dass ich aus Kapazitätsgründen die Datei überschrieben habe. Ich habe nur 15 Projekte, an denen ich arbeiten kann, frei. Und ich habe davon quasi nix mehr. Und jetzt kommt es hinten wie vorne nicht mehr hin, weil ich das Bad der Einliegerwohnung mit nach vorn geschoben habe. Das ist heute der Wurm drin :(
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eckgrundstück mit Einliegerwohnung
1Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Raum unter Treppe nicht baubar 17
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
7Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
8Gerade Treppe - warum? 14
9Abschluss Treppe - Parkett 28
10Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
11Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
14Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
15Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
16"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
17LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
