5,00 Stern(e) 46 Votes
RotorMotor
Kurze Frage, aktuell bei mir Kompressorstart bei -60. Kann man ungefähr sagen, wie viele Takte bei einer Änderung auf -100 "wegfallen"?
Wahrscheinlich so ca. ein Takt pro Tag würde wegfallen.
Heißt, der F-Modus würde erst wirken, wenn die Modulation bei 70 % liegen würde und diese dann auf 60 % begrenzen?
An sich ist die Antwort darauf: Ja.
aber, der Flüstermodus wirkt sich nicht nur auf den Kompressor aus, sondern auch auf den Lüfter.
Bei mir hat das zu einer deutlich wahrnehmbaren reduktion der Effizienz geführt.
WillWPhaben
Hab gerade zufällig gesehen, dass das Energieintegral auf 0 steht und Heizfunktion lief weiter.
Hab dann schnell die Vorlauf-Soll-Temperatur erhöht, so dass sich das EI wieder aufbaut.
Weiß jemand, wie lange das EI auf 0 steht, bevor die Wärmepumpe abschaltet?
RotorMotor
@Hausbau55EE
Bei sehr kalten Temperaturen läuft eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe durch.
Um in der Nacht niemanden zu stören durch die Geräusche, die so ein Gerät verursacht, macht es durchaus Sinn eben von 22 bis 6 Uhr den Flüstermodus zu aktivieren.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5728 Beiträgen
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
6Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
7Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
8Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
11Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
12Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 16
13Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
14Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
15Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
16Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
19Badheizung und Wärmepumpe 22
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
