Grundriss Traumhaus - 173m² mit 3 Kinderzimmern
4,70 Stern(e) 14 Votes
hanghaus2023
Ich vermute mal
mit leichtem Gefälle nach Süden (1 m über Grundstückslänge, 0,5 m über Hausbreite)
Ich sehe das fast doppelt so steil. Wer rechnen kann ist klar im Vorteil.
533,53m-531,8m=1,73m im Grundstück und ca. 1 m im Haus.
Der grosse Schnitzer kommt hier. Der Architekt hat wohl geschlafen? Das soll vermutlich 532,80m sein. Dann sollte aber die Garage nach oben.
MMn sollte man das Haus mind 3 Stufen tiefer setzen.
Da das Haus nicht paralell zu den Höhenlinien steht sieht es im Schnitt etwas flacher aus. An der steilsten Stelle sind es ca. 8%
hanghaus2023
So macht das eher Sinn.
Garage eventuell einige cm tiefer.
Was sagt denn der Bebauungaplan zu Geländemodellierungen?
hanghaus2023
Na dann ist ja meine grüne Linie schon mal vorausschauend geplant.
Ich bin mit meinen Ermittlungen auf 532,80m gekommen. Also eher nur ein Zahlendreher.
Garage dann 54 cm (3 Stufen) höher als das Haus. Ob dann der Eingang durch die Garage noch Sinn macht soll der Architekt klären.
hanghaus2023
Ist denn der Balkon ein untergeordnetes Bauteil?
Ich kenne mich mit den Regeln in BW nicht so aus. Dachte aber gelesen zu haben, Abstand mind. 0,4 H aber mind. 3m. Was sagt der Bebauungsplan?
roteweste
roteweste
Wir müssen mit 2,5m Abstand zur Grenze bauen. Für die Eingangsüberdachung nebst Balkon haben wir aber schon eine schriftliche Zusage von der Stadt eingeholt.
Ähnliche Themen zu Grundriss Traumhaus - 173m² mit 3 Kinderzimmern
1Balkon auf Garage auf Grenze 11
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
3Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
4Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
5Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
6Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
7Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
8Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
9Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
10Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
11Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
12Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
13Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
14Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
15Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
164m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
19Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 21
