Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Häusle77
Man darf ja nur einmal Max. 6x9m auf eine Grenze bauen.
Wie ist das bei Zustimmung des Nachbarn? Kann ich dann auf die zweite Grenze auch einen Carport bauen?
O
Otus11
Solange die 15m insgesamt nicht überschritten werden...:
§ 5 (8) Satz 3 Niedersächsische Bauordnung:
"Bauliche Anlagen nach Satz 2 dürfen den Abstand nach Absatz 2 auf einer Gesamtlänge von 9 m je Grundstücksgrenze, auf einem Baugrundstück insgesamt jedoch nur auf einer Länge von 15 m unterschreiten."
nurpo
Und wie ist das, wenn man ein Carport 1m von der Grenze entfernt bauen möchte? Geht das überhaupt oder ist es wegen der 3m Bebauungsgrenze nicht erlaubt? Der Gedanke ist, dass man später noch mal an die Rückwand rankommt zwecks Streichen oä. ohne über das Nachbargrundstück zu laufen.
DG
Als Grenzbebauung gilt alles, was innerhalb des üblichen Grenzabstandes ist, also idR 3,0m. Ob die Garage direkt auf der Grenze steht oder 2m Abstand hat, spielt dann keine Rolle, gilt beides als Grenzbebauung und fällt unter die 15m-Regelung. Es gibt allerdings mittlerweile Bestrebungen, dass in Baugebieten geringere Abstände einzuhalten sind, also auf 2,5m oder auch 2m Grenzabstand verringert wird. Mit Einzelgenehmigung/Nachbarzustimmung o.ä. kann man auch auf geringere Abstände kommen.
Grundsätzlich kann man ein Carport aber auch mit Abstand errichten, wenn man zum Streichen drankommen will - nur ist das normalerweise nicht nötig, weil man zur Pflege/Reparatur auch auf das Nachbargrundstück darf, wenn es anders eben nicht geht. Muss man dann eben anmelden, sollte aber im normalen Nachbarschaftsverhältnis klappen.
MfG
Dirk Grafe
O
Otus11
Das obige Zitat liefert dir die Antwort....
("Hammerschlagsrecht" ggf. auch ein Zugangsrecht ohne Abstand).
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen
1Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
2Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
3Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
4Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
5Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen? 21
6Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
7Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? 44
8Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
9Carport Untersicht verputzen 26
10Garage im Haus oder Carport daneben 10
11Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
12Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
13Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
14Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
15Carport Abweichung vom Bauantrag 21
16Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
17Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
18Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
19Zufahrt zum Carport wie steil? 14
20Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
