Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Häusle77
Man darf ja nur einmal Max. 6x9m auf eine Grenze bauen.
Wie ist das bei Zustimmung des Nachbarn? Kann ich dann auf die zweite Grenze auch einen Carport bauen?
O
Otus11
Solange die 15m insgesamt nicht überschritten werden...:
§ 5 (8) Satz 3 Niedersächsische Bauordnung:
"Bauliche Anlagen nach Satz 2 dürfen den Abstand nach Absatz 2 auf einer Gesamtlänge von 9 m je Grundstücksgrenze, auf einem Baugrundstück insgesamt jedoch nur auf einer Länge von 15 m unterschreiten."
nurpo
Und wie ist das, wenn man ein Carport 1m von der Grenze entfernt bauen möchte? Geht das überhaupt oder ist es wegen der 3m Bebauungsgrenze nicht erlaubt? Der Gedanke ist, dass man später noch mal an die Rückwand rankommt zwecks Streichen oä. ohne über das Nachbargrundstück zu laufen.
DG
Als Grenzbebauung gilt alles, was innerhalb des üblichen Grenzabstandes ist, also idR 3,0m. Ob die Garage direkt auf der Grenze steht oder 2m Abstand hat, spielt dann keine Rolle, gilt beides als Grenzbebauung und fällt unter die 15m-Regelung. Es gibt allerdings mittlerweile Bestrebungen, dass in Baugebieten geringere Abstände einzuhalten sind, also auf 2,5m oder auch 2m Grenzabstand verringert wird. Mit Einzelgenehmigung/Nachbarzustimmung o.ä. kann man auch auf geringere Abstände kommen.
Grundsätzlich kann man ein Carport aber auch mit Abstand errichten, wenn man zum Streichen drankommen will - nur ist das normalerweise nicht nötig, weil man zur Pflege/Reparatur auch auf das Nachbargrundstück darf, wenn es anders eben nicht geht. Muss man dann eben anmelden, sollte aber im normalen Nachbarschaftsverhältnis klappen.
MfG
Dirk Grafe
O
Otus11
Das obige Zitat liefert dir die Antwort....
("Hammerschlagsrecht" ggf. auch ein Zugangsrecht ohne Abstand).
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 590 Themen mit insgesamt 5956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen
1Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
2Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
3Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
4Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
5Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
6Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
7Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
8Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
9Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
10Carport Abweichung vom Bauantrag 21
11Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
12Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
13Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
14Zufahrt zum Carport wie steil? 14
15Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
16Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
17Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
18Garage im Haus oder Carport daneben 10
19Carport Untersicht verputzen 26
20Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
