Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Gegen eine ausbaufähige Basis mit KNX ist sicher nichts einzuwenden. Vermutlich rechnet sich der Mehraufwand bereits mit der Ansteuerung der Rollläden, einigen Bewegungsmeldern und einer Szenensteuerung für das Wohnzimmer.
So ist es...in der regel fängt das Sparen schon hier an...
Hinsichtlich der Heizungs- und Lüftungsanlage habe ich vom Installateur aufgenommen, dass eine Vernetzung mit einem Hausautomationssystem nicht nötig / sinnvoll sei.
Bedingt nötig/sinnvoll...will man denn letztendlich alles über ein Gerät steuern/überwachen können dann ja...
Aber lässt sich mit KNX eben auch später alles einbinden...
Der GU Elektriker schwört übrigens auf dieses Homeway Kabel und die entsprechenden Buchsen.
Einen Preisvorteil sehe ich nicht, also ist es eher eine Glaubensfrage ob ich nun eine Dose mit 4 Funktionen einbaue oder 2 mit je 2 Funktionen oder eben 4 mit 4 Funktionen...
Abseits von KNX würdest du dir gar nichts anschauen?
Nein, da zu unsicher in Bezug auf Flexibilität, Erweiterbarkeit, Steuerung von allen Geräten X-beliebiger Hersteller, Proprietät (Abhängigkeit von einem Hersteller), Zuverlässigkeit und auch Zukunftssicherheit.
matte
Welche Probleme mit einer sog. Gewährleistungsschnittstelle soll´s denn geben?
Wenn du ELT aus dem Vertrag raus löst, hast du einen anderen Vertragspartner für dieses Gewerk. Und der steht dann auch mit der Gewährleistung parat, wenn im Fall der Fälle was is.
Dass der GU dir auf ELT keine Gewährleistung gibt, wenn du diese von Extern erstellen lässt, sollte auch klar sein.
R.Hotzenplotz
Gute Frage. Das sagte mir auf jeden Fall mein Bauberater vom Verband privater Bauherren. Er würde die Elektrik deshalb nicht heraus lösen. Er sagte, es fängt schon an, dass es dann später Theater gibt, wer die Schlitze wieder zumacht - das werde der Maler dann wohl nur wieder mit extra Aufpreis machen und bei einem All in One Paket könne einem das egal sein.
Hinsichtlich der Gewährleistung kann ich mir höchstens vorstellen, dass es Ärger gibt, wenn Stellen in der Decke, der Wand etc. beschädigt werden und es dann hinterher darum geht, ob es der GU Maler, oder der Bauherren-Elektriker war. Bei allem was in der Endphase des Baus kaputt geht, kann man als GU ja sagen, ich müsse erst mal beweisen, dass ein GU Handwerker den Schaden verursacht hat und nicht mein Elektriker. Z. B: Leiter fällt gegen Fenster...... keine Ahnung. vielleicht auch noch tiefere bauliche Themen. Sockelfliesen lösen sich nach einem Jahr...... Elektriker hat Kabelkanal falsch verlegt könnte eine Aussage sein.....
Ich bin da wie gesagt kein Experte aber der Tipp des Bauberaters hörte sich plausibel an.
Ich hatte die Elektrik bei uns extern vergeben...es gab keine Probleme weder beim GÜ noch bei dem Elektriker...
Auch die Gewährleistung blieb voll und ganz erhalten...
R.Hotzenplotz
Wie viel hat dir der GU für das Herauslösen der Elektrik gutgeschrieben? Bei uns sollen es für 247,5m² Wohnfläche plus Teilkeller € 16.120 sein. Auch wenn bei den optionalen Mehr- und Minderleistungen nichts dabei steht, gehe ich hier von Bruttopreisen aus.
O
ONeill
Wir haben auch die Elektrik ohne Problem mit der Schnittstelle und der Gewährleistung rausnehmen können. Für 160qm ohne Keller ca. 9500 Euro.
Warum sollte die Arbeit des GU Elektrikers nicht auch ein externen machen. Wenn der GU-Elektriker die Schlitze zu macht, muss es dein externer eben auch oder ihr plant um, so dass der Maler es zum Aufpreis macht. Aber das sind doch jetzt nicht wirklich Probleme.
Grüße
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
1Maler - Do-it yourself. Unterschiede? 13
2Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
3Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
4Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
5Stahltreppe selbst streichen oder es dem Maler überlassen? 19
6Gewährleistung und die beweglichen Sachen 28
7Ausschluss Gewährleistung im Angebot für Regiearbeit möglich? 14
8Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
9Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
10Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
11Professionelle Maler lohnenswert? Oder selber machen? 32
