Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
R.Hotzenplotz
140cm? Breit Höhe Länge?
Länge. Somit müsste man wohl auf eine Walk-In-Dusche verzichten und stattdessen eine Duschtür machen.
Die KS Wand hat 11,5cm und müsste gegen eine 22,5cm Trockenbauwand getauscht werden. Werden wir möglicherweise trotzdem machen, denn immerhin spart man ggü. KS plus 15cm Abkofferung für eine Ablagefläche 4cm. Und ein Unterputz-Spiegelschrank ggü. einer Ablagefläche ist schon besser finde ich.
Bookstar
140 cm sind für eine offene Walk In Dusche normalerweise locker ausreichend. Haben 130cm und da kann man sogar zu zweit noch rein.
R.Hotzenplotz
Echt? Irgendjemand sagte, es gebe damit Probleme, dass es raus spritzt. Offene mache es nur bei 160cm Sinn.
Müllerin
Wir kriegen auch nur 140 und versuchen es erst mal ohne Tür. Kann man immer noch nachträglich einbauen, wenn es doch zu viel rausspritzt.
Bookstar
Nein das ist Quatsch. Natürlich spritz es am Boden etwas raus, aber da legt man normal einen Duschteppich und das wars. Da würde ich mir gar keine Sorgen machen.
R.Hotzenplotz
Ok, überlegen wir uns. Dann wäre die Trockenbauwand zugunsten eines UP Spiegelschranks weiterhin eine Option. Oder man macht so eine 15cm Abkofferung und nutzt diese als Ablage. Aufputz Spiegelschränke finde ich dagegen nicht so gut und Spiegel mit Ablagefläche auch nicht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2431 Themen mit insgesamt 84488 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
18Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
19Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
20Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
