KfW - Bau ist es nötig oder nicht?
4,70 Stern(e) 7 Votes
T_im_Norden
2021/22 sind keine Passivhäuser, da hier die bisherigen Energieeinsparverordnung Häuser weiter laufen.
parcus
Corona hatte das Gebäudeenergiegesetz nur verzögert.
Zitat Energieeinsparverordnung-online:
Verkündung und Inkrafttreten:
NEU:
Wie wir heute (24. Juni 2020) aus Regierungskreisen erfahren haben, wird das Gebäudeenergiegesetz voraussichtlich noch im Juni, bzw. spätestens im Juli im
Bundesgesetzblatt verkündet.
Inkrafttreten wird das Gesetz am "... ersten Tages des dritten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats." Bei Verkündung im Juni, also ab 1. September 2020 und bei Verkündung im Juli erst am 1. Oktober 2020. Somit hätten Bauherren, Planer und Softwarehersteller bis dahin Zeit, sich auf das Gebäudeenergiegesetz umzustellen.
T_im_Norden
Die deutsche Umsetzung der „ Niedrigstenergiehäuser“ ist genauso das die bisherigen Anforderungen als ausreichend gelten.
Das bedeutet auch keine Verschärfungen der energetischen Anforderungen
T_im_Norden
Steht so im Entwurf, kann man auch mit Google über „was ändert sich Gebäudeenergiegesetz“ finden.
Hauptvorteil ist die Vereinfachung der Anträge und Rechenmethoden (Wärmebrücken z.B.)
Anwendungen von bestimmten DIN und ähnlichem.
Anrechnung von Photovoltaik bei Gebäuden um die 15 % zu erreichen.
parcus
Im Entwurf steht auch:
So liegt der Endenergiebedarf eines Neubaus nach Gebäudeenergiegesetz bei 45 bis 60 Kilowattstunden pro Quadratmeter Nutzfläche. Aber dazu wurde noch ein Kompromiss gefunden.
Eine Überprüfung ist für 2023 empfohlen, also tritt ggf. ein Wertverlust immer noch für einen Neubau ein.
Architekten sind i.d.R. durch ihre Kammern darauf hingewiesen, ab 2019 die Bauherren entsprechend zu informieren, damit keine Schadensersatzansprüche an die Architekten gestellt werden können.
Ich werde sehen, ob es bei den gleichen Ergebnissen bleibt
Das neue Beiblatt II zu den Wärmebrücken ist bereits draußen und ggf. in der Anwendung.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW - Bau ist es nötig oder nicht?
1Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
2Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
3Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
4Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
5Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
6Bauvorhaben mit Architekten 31
7Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
8Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
9Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
10Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
11Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
12Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
13Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
14Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
15Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
16KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
17Bezahlung des Architekten 16
18Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
19Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
20Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
