Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Daniel-Sp
6h Takt bedeutet vermutlich, daß die produzierte Wärme besser in der Fußbodenheizung ankommt. Warte erstmal heute den Termin mit dem Heizungsbauer ab. Ev. Kann man später den Fluss in der Fußbodenheizung insgesamt noch etwas reduzieren und die wärmeren Räumen etwas eindrosseln damit das Bad mehr abbekommt. Frage bitte den Heizungsbauer, ob zusätzlich zu den Durchflussröhrchen auch noch am Rücklaufbalken eine Flussbegrenzung einstellbar ist. Die Rohrlängen der Räume wäre noch hilfreich.
Was bedeutet 9kWh mit dem Ausrufezeichen?
Alessandro
mache ich.
Ich finde 9kWh schon nicht wenig für 9 Stunden.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
2Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
3Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
4Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
5Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
6Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
7Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
8Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
11Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
12Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
13Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
14Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
15Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
16Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
17Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
18Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
19Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
20Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
