KfW40+ mit Keller in oder ausserhalb der thermischen Hülle?
4,90 Stern(e) 10 Votes
Harakiri
Ok, ist das preislich ein grosser unterschied 200mm zu 140mm?
Nur der Vollständigkeit halber: es ist technisch möglich, die U-”Richtwerte” für KfW40 Kellerwände auch mit 140 mm XPS Dämmung zu erreichen, sofern man eine besonders hochwertige XPS Dämmplatte mit λD = 0,027 W/(m·K) nimmt. Glaube nicht wirklich, dass dein Anbieter dies so kalkuliert hat, denn sie sind pro qm ca. 50% teurer als die üblichen Styrodur & co. Standard-XPS-Platten, aber du kannst ja prüfen.
Sonst ist der Unterschied zwischen 140 mm und 200 mm ebenfalls ca. 50% Mehrkosten pro qm - sofern dein Anbieter die Materialpreise 1:1 so weiterberechnet. Dürfte möglich sein, auch die 200 mm Dämmung einlagig zu montieren, deswegen sollten die Arbeitskosten gleich hoch sein.
Kellerangebot zur Zeit hat WU-Beton 24 cm.
Da musst du kurz aufpassen, falls relevant: in eine 24 cm WU-Betonwand wirst du keine Unterputz-Elektroinstallation machen können, denn dann sind die geforderten Dicken nicht mehr einzuhalten. Musst du überlegen ob, und inwiefern dich das tangiert.
Ah, ok. Werde den Kellerbauer dazu ansprechen. Danke.
Wird aber nicht billiger, denn der Dämmstoff ist teurer, und auch der Arbeitsaufwand ist etwas höher.
Im Forum Keller gibt es 345 Themen mit insgesamt 3633 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW40+ mit Keller in oder ausserhalb der thermischen Hülle?
1Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
2Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
3Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
4Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
5Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
6Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
7Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
8Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
9Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
10Dämmung der obersten Geschossdecke 17
11Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
12Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
13Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
14Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
15Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
16KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
17Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
18Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
19Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
20Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
