HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle?
4,90 Stern(e) 9 Votes
Chloe Pricw
Durch die steuerliche Trennung und Ausgliederung und Zusammenschluss mit der Photovoltaik Anlage läuft dies dann im besten Falle als eigenes Gewerbe und zahlt sich von selbst ab - und ich erhalte 19% MWst davon zurück was das Ganze günstiger macht - dies wird dann ein eigener Kredit sein ... und die Bank zahlt ja ne Heizung und Lüftungsanlage somit kann dieser Virtuelle Anteil der Kosten ebenso dann von der Hausbau Bank mitgetragen werden. ... ich berechtige in 1-2 Jahre wie es gelaufen ist. Aktuell alles noch planungsphase und Erörterung was geht und was nicht. Vielen Dank für den bisherigen Input von euch
rdwlnts
Energiedichte ist im Auto wichtig, Zuhause aber nicht. Zudem wächst die Energiedichte von Batterien jährlich um ca. 10%.
Wozu will man überhaupt absolute Autarkie? Wenn man tagsüber speichert und nachts die Energie wieder abruft, im Sommer etwas einspeist und der Allgemeinheit zur Verfügung stellt und im Winter etwas Wind und Wasserstrom dazukauft verstehe ich das zu lösende Problem erst gar nicht.
Bleibt die Ineffizienz oder in anderen Worten, die unnötige Energieverschwendung.
Fuchur
Das funktioniert nicht, da keine Gewinnerzielungsabsicht nachgewiesen werden kann. Oder wie willst du wenigstens rechnerisch die Anlage plus die Photovoltaik erwirtschaften, wenn das ausgewiesene Ziel ist, (fast) keinen Strom zu verkaufen sondern alles selbst zu verbrauchen im Jahresverlauf?
Chloe Pricw
Dadurch dass da ne 20-30kw Anlage aufs Dach kommen soll werde ich wohl immer noch genügend Strom einspeisen - die Picea verkraftet laut Wechselrichter (2 String optional 3) 5,8Kw pro String. Jetzt noch für 2k noch nen eigenen Wechselrichter dran und die anderen 15 kw können auch noch versorgt werden .. am Ende sollte die Anlage dann auch ihre 10% einspeisen können für die gewinnerziehulungsabsicht ... Da gibts doch genug Videos vom Laudeley auf YouTube bzgl absetztbarkeit von einem Blockheizkraftwerk mit Solaranlage ... nichts anderes ist das ja - nur dass man Gas gegen selbst erzeugtem Wasserstoff tauscht
hampshire
Das stimmt nur für den Fall, dass die Gesellschaft den Betrieb der Anlage zum Geschäftszweck hat. Ist die Anlage in einen anderen Zusammenhang bzw. ein anderes Geschäftsmodell eingebunden, kann sie ohne Weiteres defizitär laufen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12124 Beiträgen
Ähnliche Themen zu HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle?
1Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
2Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
5Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
6Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
7Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
8Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
9Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
10Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
11Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
12Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
13Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
14Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
15Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? 27
16Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
19Wechselrichter, worauf ist zu achten? 28
20Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
