Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
driver55
Ok, ich stelle vielleicht mal eine ganz doofe Frage. Sind zwei Tarife (Grundpreis + KWh) nicht teurer, als wenn ich einen Tarif für alles verwende?
Auch das ist pauschal nicht zu beantworten. Wärmepumpe-Grundpreise sind i.d.R. deutlich günstiger. Das Problem ist aber generell, dass die Preisdifferenz der einzelnen Tarife immer geringer wird. Deshalb, rechnen.
2009 mit NT/HT hat sich das (für uns) auf alle Fälle noch gelohnt.
Nur mal als Beispiel:
4.000kWh Wärmepumpe-Strom bei mir günstigstes Angebot mit allen Vergünstigungen rd. € 80 im Monat (+ zweiter Zähler)
4.000kWh Haushaltsstrom bei mir günstigstes Angebot mit allen Vergünstigungen rd. 79€ im Monat (ohne zweiten Zähler)
Gilt natürlich nur, wenn man jährlich den Anbieter wechselt und Wechselprämien mitnimmt. Also von mir aktuell ein klares "Nein" zu zwei Tarifen / Zählern.
U
_Ugeen_
ok, das richtert sich also nach dem Verbrauch. Mir wurde immer suggeriert, dass wir für die Luft-Wasser-Wärmepumpe und für den Haushaltsstrom zwei Tarifer haben muss. Ist das nicht der Fall? Ab wann zieht denn die Luft-Wasser-Wärmepumpe dauerhaft Strom oder ist dies immer der Fall? Vielleicht habe ich auch das Prinzip noch nicht ganz verstanden.
motorradsilke
Wenn Du Dich für einen vergünstigten Wärmepumpentarif entscheidest, kaufst Du 100% der Energie für die Wärmepumpe zu.
Parameter:
Stromverbrauch der Wärmepumpe (WPkWh)
Anteil des Energiebedarfs, der durch eine Photovoltaik gedeckt werden kann (Photovoltaik%)
Erzeugungskosten Photovoltaik Energie (Photovoltaik€/kWh)
Bezugskosten Normaltarif (NT€/kWh)
Grundgebühr Zähler (GGZ)
Bezugskosten Wärmepumpe Tarif (Wärmepumpe€/kWh)
WPkWh x Photovoltaik% x Photovoltaik€/kWh + WPkWh x 1-Photovoltaik% x NT€/kWh= Vergleichskosten ohne separaten Zähler
WPkWh x Wärmepumpe€/kWh + GGZ = Vergleichskosten mit separatem Zähler und Wärmepumpe Tarif.
Es hat aber nicht Jeder Photovoltaik. Dann ergibt sich schon eine andere Rechnung.
hampshire
Nein, das ist nicht der Fall. Der Stromanbieter sichert sich einen Teil Deines Verbrauchskosten und hat allein schon daher Interesse am Verkauf des 2. Zählers.
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Einfamilienhaus BJ2004 Sanierungsfahrplan / Photovoltaik etc. 11
15Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
16Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
18Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
19Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
20Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
