5,00 Stern(e) 43 Votes
Tolentino
Tolentino
Mein Termin wurde von heute auf morgen verschoben. Hoffe, der kommt dann wirklich. Wie oft ich in den letzten zwei Wochen vom Vaillant Avis-Team angerufen wurde. Und kein einziges mal haben die es geschafft das Fehlerbild richtig aufzuschreiben. Immer wieder mussste ich es neu erzählen.
Lt. Unitower läuft mein Kompressor schon wieder 6 Tage durch. COP von 1,85, absoluter (Heizung und Warmwasser Strom-) Verbrauch 24 kWh /d im Schnitt bei AT 0-1°C.
Apolyxo
Zwecks Vergleichbarkeit sollten hier schon am Besten die Monats-AZ aus Januar, der Hydraulikstation, verglichen werden. Irgendwelche selbstberechneten AZ sind vor allem um 0 Grad völlig falsch (wegen Abtauungen). Da habe ich wegen des guten Monatsstarts aktuell 4,8 laut Hydraulikstation. Wer unter 4 in diesem wunderbaren Januar liegt, kann eigentlich davon ausgehen, dass da einiges schief läuft. Bei unter 3,5 würde ich von einem Defekt ausgehen...
Hausbau55EE
Januar einschließlich heute
Umweltertrag Heizung+Warmwasser 577+58 = 635 +158 Strom = 793/158 = AZ 5,0
Ohne Puffer, keine Systemtrennung, Unitower, Warmwasser-Zieltemperatur 44°, Raumtemperatur 23°, Stromverbrauch laut App (analog Sunnportal)
RotorMotor
Hmm, ich liege trotz vieler Optimierungen nur bei 4,3 bei Heizen und 3,9 Gesamt (beides Aus der Hydraulikstation).
Vielleicht war es hier einfach kälter? Auf jeden Fall wird in den letzten Tagen sehr oft abgetaut. Und könnte sogar noch öffter sein nach meinem Geschmack. Man sieht den Yield vorm Abtauen shcon immer ordentlich einbrechen.
Durchschnittliche Außentemperatur: 7.37
Durchschnittliche Innentemperatur: 20.93
Beides für die letzten 23 Tage.
Welche AZ zeigt bei dir der Unitower/Hydraulikstation an?
Hausbau55EE
Heizen 4,8
Warmwasser 4,0
Welcher Statistik (Werten) soll man trauen? Der Stromverbrauch von der App wird wahrscheinlich auch nicht stimmen, bislang hat mein externer Stromzähler 10% ehr angezeigt.
Vaillant sollte das Thema der realen Werte mal intensiv angehen.
Hausbau55EE
Im anderen Forum wird sehr intensiv über die Panasonic beim Abtauen diskutiert. Die Hersteller "unterschlagen" vermutlich diesen Aufwand beim Abtauen. (Oder wir Halblaien kennen nicht die Laborbedingungen fü diese Norm).
Zuletzt aktualisiert 08.09.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 47 Themen mit insgesamt 5249 Beiträgen
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 113
5Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
9Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
10Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
11Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
12Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
13Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
14Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
15Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot 28
16Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 41
17Dimensionierung der Heizung ausreichend? 15
18Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
19Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
