Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote
4,80 Stern(e) 10 Votes
Zuletzt aktualisiert 21.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 14 der Diskussion zum Thema: Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Mich würde mal die Rechnung interessieren, die den Speicher im Sommer zu einer guten Investition macht, vor allem mit 7 kWh für fast 7.000 EUR?
Der ist im Sommer ruckzuck voll. Und dann? Verbraucht man im Sommer nachts durchschnittlich 7 kWh? Denn wenn ich den Speicher Anfang Juni einmal voll mache und dann immer nur 1-2 kWh entnehme nachts, dann hat das keinen Sinn.
Um die 2/3 der Photovoltaik-Energie "erzeugt" man in den 6 warmen Monaten. In den 3 milden und ganz besonders den 3 kalten Monaten des Jahres reicht die Photovoltaik dann bestenfalls noch aus um den Tagesbedarf zu decken, in den kalten Monaten in der Regel auch das nicht mehr.
Oder man baut sich ne Klimaanlage ein, um den eigenen Strom im Sommer zu verbrauchen. Dann braucht man aber den Speicher nicht mehr.
Man kann sich ja gerne mal das Lastprofil eines Wärmepumpen-beheizten Hauses anschauen. Man braucht genau dann am meisten Strom, wenn die Photovoltaik fast nichts mehr liefert.
ich habe in meiner kleinen Doppehaushälfte mit 2 Wohneinheiten, Sole-Wasser-Wärmepumpe und 4KWh Batterie eine Entnahme (in dem Zeitraum wo nichts erzeugt wird) (Durchschnitt) von ca. 5-6KWh. Meine Batterie ist also etwas zu klein um optimal zu sein für diesen Fall.
In der schlechten Jahreszeit deaktiviert sich die Batterie dann aber auch mal gerne vollständig! um keine "ungünstigen" Zyklen zu fahren.
face26
face26
Ja, das ist so. Da bleiben dann oft nur 150 Zyklen übrig. Wenn man mal die Einzelfälle (Akku-Selbstbau, ist dem Schwipp-Schwager vom LKW gefallen und andere Späße) weglässt dann ist es so gut wie unmöglich einen Akku wirtschaftlich (!) rentabel zu rechnen. Schon gar nicht wenn man aktuell Strompreise zu Grunde legt.
Besonders schwierig wird's mit Wärmepumpe. Weil man mit der Wärmepumpe eben die Möglichkeit hat, die Warmwasserbereitung auf den Tag zu legen bzw. im Winter verbraucht man den Photovoltaik-Ertrag so oder so direkt und kann das in der Übergangszeit noch steigern in dem man eine Tagerhöhung mit einplant.
Dadurch kommt der Speicher pro Jahr auf weniger Zyklen - Amortisationsdauer verlängert sich. Meist in eine Jahreszahl in der man dem Speicher nicht mehr zutraut, dass er noch hebt.
Aber es bleibt immer eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Allein schon über die Verluste bei Speicherung und Entnahme schlägt man sich die Köpfe ein.
Hab aber die letzten Wochen ziemlich viel Quergelesen auch im Spezialforum. Meine Erkenntnis ist, hätte ich das Geld für den Speicher in mehr Module investiert wäre es sicher wirtschaftlicher gewesen. Aber die Wirtschaftlichkeit war nicht alleine der Entscheidungsfaktor.
RotorMotor
Magst du das mal genauer erklären? Also was meinst du mit 5-6kWh aus 4kWh Speicher?
Ist das pro Tag, pro Woche, pro Monat? Was heißt ein Zeitraum wo "nichts" erzeugt wird?
Wie groß ist deine Photovoltaik?
face26
face26
Hast du hier mehr Infos bzgl der Legalität oder praktischer Probleme?
Nein, nur mehrfach schon gelesen, dass das gemacht wird.
Da kann man sich aber im Netz darüber informieren. Diese Seite hier ist ja nicht die einzige, die zum einem Thema interessierte Menschen zum Austausch versammelt. Und da gibt es auch eine die sich speziell mit dem Thema dieses Fadens auseinandersetzt. Da ist es auch einiges zu Deiner Frage zu finden.
Im Forum Photovoltaik gibt es 204 Themen mit insgesamt 4854 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
4Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
5Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
6Kommende Förderungen für Photovoltaik? 12
7Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten 34
8Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
9Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
10Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
11Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
12Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
13Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
14Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
15Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
16Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
17Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
20Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
