Grundriss Nutz-EG optimieren auf begrenztem Raum
4,90 Stern(e) 7 Votes
fyaylmf
ich wollte mich jetzt nochmal melden....falls jemand meine weitere Vorgehensweise interessiert. Außerdem hätte ich am Ende nochmal eine Frage.
Ich habe jetzt die Mitteilung bekommen, dass die Baugenehmigung in den nächsten Tagen bei mir eintreffen wird. Wenn dies geschehen ist, werde ich mich mit dem Architekten besprechen und mich an die Ausführungs- und Detailplanung machen. Ich werde dann auch die folgenden Punkte aus dem Forum mitnehmen und mit ihm diskutieren:
Die Aufteilung Wohnen/Essen/Kochen im DG gefällt hier ja nicht jedem. Trotz der Gegenargumente und Gegenvorschläge, die ich sehr genau gelesen, bedacht und aufgenommen habe und für die ich auch sehr dankbar bin, möchte ich bei der Variante bleiben. Ich möchte dabei auch betonen, dass das für uns keine Notlösung o.ä. darstellt, sondern wir uns die Aufteilung sehr gut im Alltag vorstellen können und wir davon nach wie vor überzeugt sind. Da in dieser Variante auch ein Kleingüteraufzug im Treppenauge geplant ist, prüfen wir derzeit auch die Angebote von Homelifts. Evtl. könnte man hier einen kleinen Homelift installieren, der überwiegend als Kleingüteraufzug genutzt wird, aber im Notfall eben auch eine Person transportieren könnte. Allerdings waren die ersten google Recherchen nicht besonders überzeugend oder passend. Sollte sich da nicht noch etwas Sinnvolles ergeben, bleiben wir gerne bei dem reinen Kleingüteraufzug.
Folgende Raumhöhen würde ich mal mit dem Architekten besprechen: EG 2,4m, 1.OG 2,5m, DG (unter Galerie) 2,5m. Wobei ich mir bei den 2,5m unter der Galerie am unsichersten bin. Evtl. reichen hier auch 2,4m. Das DG ist ja ansonsten recht hoch und luftig unter den Schrägen.
Die Stufe vor dem Haus würde ich von 16cm auf 5cm reduzieren und mit einem Gefälle ausgleichen wollen, ohne Stufe.
Damit ergibt sich eine Kniestockerhöhung im DG um 25cm.
Bzgl. der Treppe habe ich mitgenommen, dass ich das Treppenloch auf der langen Seite um 7 cm und auf der kurzen Seite um 3 cm vergrößern sollte. Was dann folgendes Steigungsverhältnis zur Folge hat: EG 17,4/26 und 1.OG/DG 18/26.
So weit so gut. Jetzt sind wir aber irgendwie nochmal am überlegen, ob wir den gesamten Grundriss über alle Geschosse spiegeln sollten. Also Treppe auf die linke Seite und Garage auf die rechte Seite. Unsere Gedanken waren, dass dann weniger Wohnräume an der Außenwand liegen. Evtl. wäre es auch vom Sonnenverlauf vorteilhafter. Außerdem meinen wir, dass wir eher vorwärts in die Garage fahren würden. Dann könnte man auch besser aussteigen und ins Haus kommen und müsste nicht einmal in der relativ kleinen Garage ums Auto laufen.
Wie seht ihr das?
Beste Grüße Martin
Myrna_Loy
Wie ist denn die Straßensituation bei Euch direkt vor der Haustür? Mich nervt an unserem stufenlosen Eingang, dass jeder Dreck, jedes Blatt im Hausflur landet, sobald man die Tür aufmacht. Wir hatten auch schon mal bei extremen Starkregen das Wasser im Flur.
Sunshine387
Solange an der Außenwand keine Fenster geplant sind macht ein Spiegeln wegen des Lichtes aus meiner Sicht wenig Sinn. Aber wenn ihr lieber vorwärts in die Garage fahren wollt ist das Natürlich sinnvoll, da man wie du sagst besser aussteigen kann. Wobei ich empfehlen würde eher rückwärts einzuparken, da man sonst schnell mal einen Fußgänger vom Gehweg mitnehmen kann, wenn man keine Rückfahrkamera beim Rausfahren hat.
fyaylmf
Es ist ein ca. 5m breiter Gehweg vorm Haus bis zum Bordstein. Dann kommt eine Straße (30er Zone). Es wird ohne Stufe schon bissl mehr Dreck sein vermutlich. Da wir aber auch Fahrräder etc. im EG haben werden, fände ich ein leichtes Gefälle besser als eine Stufe.
Rückfahrkamera haben wir eigentlich schon immer, aber ich befürchte was da am praktikabelsten ist, wird sich vermutlich erst herausstellen, wenn man es gebaut hat. Die Praxis wird es vermutlich dann erst zeigen.
WilderSueden
WilderSueden
Plant von vorneherein mit rückwärts einparken, sonst fahrt ihr irgendwann entweder einen der "ich husche noch schnell hinter dem Auto durch"-Fraktion oder einen Smartphone-Zombie über den Haufen. Kamera hin oder her.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84092 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Nutz-EG optimieren auf begrenztem Raum
2Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
3Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
4Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
5Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
6Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
7Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
8Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
9Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
10Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
11Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
12Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
13Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
14Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
15Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
16Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
18Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
19KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
