Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage
4,70 Stern(e) 11 Votes
HeimatBauer
Wir drehen uns im Kreis.
Der TE hat seinen in vielen Iterationen erstellten Plan hier vorgestellt und ist doch massiv erstaunt über die Rückmeldungen da es eben nicht die "hier die Lampe um 10cm verrutschen, sonst perfekt" Bestätigung war sondern ein "mach nochmal neu - aber diesmal richtig".
Ich sach mal so: Jeder ist seines Glückes Schmied und es muss auch Häuser geben die das Prädikat "höchst individuell" haben. Der TE wurde nun ausgiebig darauf hingewiesen, welche Probleme bei einem solchen Bau in der Praxis auftreten können. Wenn er diese für sich nicht sieht - seine Sache.
Mein Tipp an den TE: Bau das Haus genau so. Du willst es, Du kriegst es. Es muss da drin niemand glücklich werden außer Du selbst.
An die anderen Antwortenden, die sich IMHO extrem zurückgehalten haben und sich keinesfalls im Ton vergriffen haben: Danke für Euren Input, selbst als Unbeteiligter habe ich wieder eine Menge gelernt. Nicht nur über Hausgestaltung sondern auch mal wieder darüber, wie man einen solchen Hausbau angehen sollte - und wie nicht.
Das waren längst nicht alles komplette Entwürfe
Den einen Entwurf, den kennen wir doch?! Der wurde hier schon einmal diskutiert. Leider hast Du die Nachvollziehbarkeit Deines Beiträge deaktiviert, so dass man eben nicht nachlesen kann. Deshalb war auch meine Vermutung, dass Du Dich abgemeldet hast.
Die Frage ist, warum machst Du das? Nicht _wir_ profitieren von dieser Diskussion, sondern nur Du.
Auch sollte es ja Dein Interesse sein, die Qualität der Antworten durch Aufmerksamkeit zu beeinflussen. Da ist es hilfreich, auch anwesend zu sein. Wir sind es auch. das muss nicht ständig sein, aber bei Zeiten sollte man es schon.
Ich habe nochmal geschaut, was ich da jetzt immer noch nicht beantwortet habe.
So wollen die User, zumindest spreche ich von mir und weiß von dem ein oder anderem Grundrissfachmenschen hier, dass man eben nicht alles an Infos durch die Beiträge zusammensuchen möchte. So ist auch ein klares Nein oder Ja im Fragebogen erkennbarer als die erfragte Antwort in einem Satz einzubauen.
Es ist ja nicht so, dass wir dafür bezahlt werden, uns Deine Daten zusammenzufügen, eine Kartei "Haus42" zu erstellen und Lösungsvorschläge zu machen. Ich sitze auch nicht gelangweilt auf dem Sofa und puzzle mir gern spärliche Informationen zusammen.
Ich helfe halt gern. Grundrisse und Hausbau sind mein Steckenpferd.
sind aber auch ohne Revolution umsetzbar.
Naja, irgendwie ja nicht.
Mach Dein Haus so, wie Du denkst. Input über die groben Schnitzer hast Du bekommen.
da hätte ich dann lieber ein Podest, um kurz vorher einen Richtungswechsel vorzunehmen.
Ein Podest kommt zu den Steigungen extra, kann also nicht innerhalb der Steigungen angedockt werden.
Das stimmt. Da hoffe ich auf die Kompetenz des Planers
Dann wird es aber ein ganz anderer Entwurf. Die Frage, die Du Dir da stellen kannst: wozu malst Du etwas vor, wo ganz konkret Änderungen vorgenommen werden müssen, was den Entwurf hinfällig werden lässt. Warum nicht das sich bewährte Konzept nutzen, mit einem Raumprogramm zum Planer zu gehen?
hanghaus2023
Ich würde mal mit der Positionierung der Bauwerke anfangen. Die Integration der Garage ins Haus ist mMn nicht notwendig. Die Ausrichtung sollte man auch überdenken.
Ist die Ausrichtung im Bebauungsplan vorgeschrieben?
Gibt es kein festgelegtes Baufenster?
Ist die Zufahrt so vorgeschrieben?
Die eingezeichnete Linie ist nicht bei 5 m ????
Ist das im Luftbild unten eine Bahnlinie?
Auf der SO Straßenseite wird doch sicher auch noch bebaut??
Gefunden habe ich noch einen ganz frühen mit Nullbreiten-Wänden und einen späteren mit riesigem OG-Flur:
Damit kann man ja schon fast etwas anfangen: "fast" deswegen, weil dieser lückenhafte Einblick in die Historie des Entwurfsprozesses entsprechend schwach Licht in das Nachvollziehenkönnen der MitdiskutantInnen bringt. Hilfreiche Informationen dazu wären: wie viele Entwürfe waren es insgesamt, und wie viele Evolutionsstufen waren es zwischen "mittelalt" und dem Eröffnungsbeitrag-Entwurf ?
Immerhin waren in "mittelalt" auch schon die praktischeren und günstigeren Nichthebeschiebe-Terrassentüren drin. Aus meiner Baugott*LOL*-Werkzeugkiste kann ich Dir den billigen Trick verraten: Skizzen mit Nullbreiten-Wänden mache ich "wenn es schnell gehen soll" auch, aber halte dabei (wie im Matheunterricht des dritten Schuljahres) "im Sinn", aus dem Hausbreiten- und Haustiefen-Budget jeweils einen Meter zwanzig auf das Sonderkonto "Wände" umzubuchen. Auf "mittelalt" mit seinen etwa 162 qm Grundfläche (also etwa 130 qm Geschossfläche nach Wänden) angewendet, führte das zu einem Nullbreiten-Plan von ca. 9,70 m Tiefe und 13,60 m Breite (Ergebnis etwa 132 qm - die Einerstelle gehört dabei den Rundungsdifferenzen, also Proberechnung checked). Natürlich wechsele ich als alter Hase niemals früh auf die Bildebene.
Natürlich ist die Verfolgung von Wünschen riskant, weil sie nicht dem entsprechen müssen, was man später tatsächlich zu schätzen wüsste. Aber auch das "Raumprogramm" wäre dann eine solche "Hypothek".
Das Raumprogramm ist keine "Hypothek", sondern ein "Pflichtenheft" - freilich unter Berücksichtigung der Abstufung in "Bedarf", "Komfort" und "Luxus". Den Begriff der "Leerquadratmeter" hast Du offenbar mißverstanden: das sind keine nicht vollgestellten - also dem Raumdurchschreiten verfügbaren - Flächen, sondern "Leerkalorien" in dem Sinne, Baukosten ohne Wohnqualitätsgewinn (der durchaus gesund auch zu einem Teil aus Raumgroßzügigkeit bestehen darf) zu erzeugen. Eine Lebenszyklussimulation der jeweiligen Raumnutzungen nehme ich nie vor. Die Gattin meines Kompagnons i.R. demonstriert im Schnitt dreieinhalb mal jährlich, daß Möblierung ein fließendes Ereignis ist.
Ein "Erker" zur Entspannung der Dimensionen zwecks Unterbringung eines Treppenpodestes brächte einen multiplen Rattenschwanz an Folgeänderungen mit sich. Wir können derlei gerne in einem individuellen Coaching besprechen, wenn Dir wichtig ist, Dein Haus wesentlich mit zu entwerfen. Aber Architekten leben beruflich davon - ähnlich wie Gastwirte vom Vermieten von Räumen für Feierlichkeiten, damit niemand in seinem Ganzjahreswohnzimmer die Festtafel für die goldene Hochzeit vorzuhalten braucht. Und so muß man als Bauherr auch nicht selbst dem Architekten vorturnen können, wie das Haus geplant werden sollte.
"Raumbedarf" zu quantifizieren fiele mir schwer – zumal ich ja den Kommentaren nach gedanklich viel Fläche für wenig Funktion veranschlage. [...] Ich habe 17 Jahre meines Lebens auf <20m² gelebt (anteilig gerechnet, sofern ich nicht alleine gewohnt habe) und bin auch dort zurechtgekommen. Mit der Möglichkeit, sich mehr zu leisten, wächst natürlich der Wunsch, zumindest der eigenen Kindheit nahezukommen, so dass weniger die Unverzichtbarkeit als ein "Wenn schon, denn schon" die Richtung weist.
Flächen zu veranschlagen, wäre ja auch nicht mehr "Quantifizieren" des Raumprogrammes, sondern bereits auf das Qualifizieren vorgreifend. Beim Quantifizieren hat jeder Raum ersteinmal nur einen Namen entsprechend seiner Zwecke, beispielsweise "Wohn-Esszimmer" und "Küche", "Wohnzimmer" und "Essküche" oder "Wohnessküche". Beim Qualifizieren kommen die dann beispielsweise alle drei ins Gartengeschoss, und anschließend gibt man ihnen als Krankenpfleger, Stationsarzt oder Chefarzt eine sein Gehalt berücksichtigende Größe.
Fundamentaler Verriss des Ansatzes als etwas zum Wegwerfen usw. – Hierbei frage ich mich, ob nur Geschmäcker bzw. stilistische Lehrmeinungen verletzt werden [...] Da bleibt aber halt vieles unausgesprochen, weil es sich ja "eh nicht lohnt" bzw. ich nicht noch ermutigt werden soll, weiter am vorhandenen Entwurf herumzudoktern.
Der Papierkorb als wichtigstes Werkzeug der Stararchitekten aus der Reißbrettzeit wird von Durchschnittsarchitekten aus der Mausklickzeit schon unterschätzt, aber von Laienplanern sogar sehr grundlegend mißverstanden. Wenn ich Mißlungenes oder Unbrauchbares gezeichnet habe (was bei mir extremst selten geschieht, weil derlei garnicht erst bis auf die Bildebene kommt), dann sauge ich daraus keinen Nektar zur Verwundung meines Selbstwertgefühls als Planer, sondern führe es professionell der Entsorgung zu. Ich weiß aus der Beschäftigung mit ITK-Gedöns um den Zusammenhang zwischen clean Code und stabiler Systemperformanz und beginne daher jeden neuen Entwurfsversuch in einer frischen Petrischale. Ein Laborkittel ist kein Büßergewand. "Runter vom Gas" ist in einer Sackgasse keine Schande, sondern das Tor zu neuen Möglichkeiten. Einen Fünfer aus dem Wurf kann man klug behalten, aber die anderen Würfel - AUCH DIE VIERER !!! - kommen besser wieder in den Becher. Letzteres haben auch die Profis meist erst lernen müssen.
Das stimmt. Da hoffe ich auf die Kompetenz des Planers, der durchaus schon gegen Ideen opponiert hat. (Z.B. die OG-Decke zu streichen zugunsten einer Dämmung im Dach.)
Wie meinst Du das: Dämmung des Daches statt der Obergeschossdecke einerseits und offene Dachuntersichten sind zwei Paar Schuhe (?)
Ich meinte nur, dass bei einem stilistisch 'verunglückten' Raum eine geschickte Wahl der Inneneinrichtung einiges herausholen kann.
Eine Inneneinrichtung sollte - das gilt für Gestaltung und Funktion gleichermaßen - nicht unter der Bedingung einer fixen Konfiguration überzeugen. Das ist ja gerade der wesentliche Unterschied zwischen Möbeln und Einbauten.
Dass die äußere Form Preise gewinnen würde, ist mir tatsächlich nicht so wichtig – vielleicht gibt es auch zwei Einbruchsversuche weniger, wenn die Diebe alles für so schäbig halten wie ihr.
Es gibt tatsächlich Millionäre, die diese Form des passiven Einbruchsschutzes erfolgreich praktizieren. Manche haben sogar extra mit diesem zumindest Nebenzweck einen verbeulten Golf III nahe beim Haus stehen.
Nein, so ist er nicht gedacht.
Das ist die Gretchen- (oder Shakespeare-) Frage für Dich: ob Dir die eigene Vaterschaft am Hausentwurf wichtig ist, oder Du (was ich für klüger halte) bereit bist, den ernsthaften Hausentwurf in professionelle Hände zu geben. Letzteres gäbe Deinem eigenen Entwurf entsprechend die Freiheit, als Spielerei nicht taugen zu müssen.
Glücklicherweise hat meine "Blindheit für logische Zusammenhänge" sich offenbar erst beim Thema Architektur als fatal erwiesen. Aber inwiefern der Wunsch, sonst gern im Keller untergebrachte Räume wie Gäste- oder Hobbyzimmer überirdisch unterzubringen, in fundamentalem Widerspruch zur Eingeschossigkeit stehen soll, erschließt sich mir nicht.
Das habe ich auch nicht behauptet. Der Widerspruch bezog sich auf "ähnliche Flächen auf zwei Etagen" und "Eingeschossigkeit". Wenn EG und OG mindestens annähernd größengleich sein sollen, führt dies zu einem OG als Vollgeschoss, hier wird jedoch nur ein DG möglich sein. Ein KG/UG kam in diesem Zusammenhang garnicht vor.
Natürlich kann es sein, dass das Bauamt den Entwurf ablehnt mit dem Argument, dass man die Garage nicht zweigeteilt betrachten kann: Entweder ist es eine Garage, dann gehört sie nicht zur EG-Bemessungsgrundlage der Vollhöhen-Teile des (dann zu großen) OG, oder es ist keine, womit sie das Abstandsprivileg verliert.
Ich gebe die Frage gerne (am bekannten verbotenen Ort) an den Fachmann weiter.
Mal abgesehen von der "fliegenden" Wand über der Garage, wird Dir das ein ignoranter GU schon zurecht wurschteln. Der baut Dir jeden Schrott, ohne mit der Wimper zu zucken oder sonstigen Empfehlungen. Hauptsache Du zahlst. Die Frage ist, willst Du das? Wenn ich ne neue Frisur will, geh ich zum Friseur. Ich kann's auch selber machen, aber entsprechend sieht's dann aus. Beim Haus kommt dazu, das Du keinen zweiten Versuch hast. Wenn es erst steht, war's das.
In diesem Sinne ist ein ignoranter GU ein Schuh- und Schlüsseldienst, der auch Haarschnitte anbietet (nur daß letzterer dann auch einen Dropshipper Shop für Perücken hat, falls das Ergebnis nicht gefällt, *ROTFL*). Die "fliegende" Wand geht schon, die braucht nur fett Budget für die Stahlkonstruktion.
Und, eine Drehung des Hauses, wenn es die Firstausrichtung erlaubt, ist vielleicht sogar vorteilhaft für Photovoltaik-Nutzung, das müsste man mal prüfen. Ermöglicht dann auch eine Südost-Terrasse fürs Frühjahr und West, West-Nordterrasse eher für den Sommer.
Da hätte eine professionelle Entwerferin eben andere Prioritäten als das Haus zur Abschottung der Kinder vor kritischen Zaungästen ihrer Fußballkunst an die Straße zu stellen ;-)
Benenne doch mal Deine Lernerfolge bei diesem konkreten Beispiel. Zumindest ich habe hier nach meiner Wahrnehmung nichts erstmalig gesagt.
HeimatBauer
Natürlich wird das, was ich hier erstmalig gelesen habe, schon mal im Forum geschrieben worden sein - nur habe ich es entweder dort noch nicht gelesen oder schon wieder vergessen :)
Was ich gerade sehr interessant fand war die Positionierung der Treppen sowie die Abmessungen derselben. Die Treppe ist ein Aspekt den ich im Geiste bei meinen ersten eigenen Gedankenspielen zuerst gemacht habe, im eigenen Bau einfach die vom GU-Architekten vorgeschlagene Treppe (auf https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-einfamilienhaus-240-m-mit-teilueberbauter-garage.46476/page-3 die Variante rechts oben, in den Abmessungen wahrscheinlich etwas größer als hier aber immer noch zu klein z.B. für die Büro-Tischplatte die dann über die Balkone transportiert wurde) genommen habe und das ist angesichts der Dimensionen meines Hauses der einzige Bereich in dem ich manchmal (!) drüber nachdenke ob evtl. (!) eine andere Treppe einen anderen Raum-Charakter ermöglicht hätte. Ob besser oder nicht - keine Ahnung. Und diese Spielerei im Kopf wurde eben durch die Treppendarstellung und deren Abmessungen angestoßen.
Es ist sicher nicht das erste Mal, dass hier über Treppen geschrieben wurde - aber das erste Mal, dass a) ich es so lese und b) es in mir diesen Nachdenkprozess anstößt.
HeimatBauer
Und neben dem inhaltlichen Lerneffekt wurde mir mal wieder mein bereits mehrfach postulierter Vorsatz gefestigt, mit meinen Ideen und Wünschen zu einem Fachmann zu gehen und von diesem ein Haus planen zu lassen. Also genau so, wie es im Phasenmodell steht.
Auch das ist nicht neu, wurde aber durch das Beispiel nochmals gefestigt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage
1Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
2Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
3Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
4Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
5Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
6Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
7Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
8Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
9Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
10Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
11Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
12Bezahlung des Architekten 16
13Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
14Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
15Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
16Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
171. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
18Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
19HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
