Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze
4,60 Stern(e) 10 Votes
I
icandoit
Danke fuer die Pläne.
Auf dem Grundstücksplan ist der Nachbar links?
Da wurde doch die Hoehe aufgemessen. Es stehen doch 2 Werte (197.05, 196.90) im Plan. Die sind identisch mit Deiner Fertigfußboden Hoehe also hat er aufgefuellt.
Der muss doch auch die Pläne beim Bauamt haben. Da sind die Hoehen auch drin. Fals es Streit gibt.
Escroda
Gilt das Ende der Terrasse zur Grenze, also der o.g. Abstand und die Abstandsfläche wird somit "verlängert"
Nein.
Dann gilt wohl eine Terrasse als bauliche Nebenanlage
Nicht, wenn sie direkt an das Gebäude angebaut wurde. Dann ist sie - ähnlich einem Balkon - Teil des Gebäudes.
und im Nachbarschaftsrecht
werden in Sachsen keine Grenzabstände für bauliche Anlagen genannt.
Würde man das mal außer Betracht lassen, so würde die Terrasse innerhalb der Abstandsfläche vom Haus liegen und wäre korrekt (da das Haus die 3m einhält), auch wenn jetzt die Terrasse weniger als 3m Abstand zur Grenze hat?
Ja.
Gefühlt könnte ein Absatz entstehen von 30-50cm.
Gefühle können so trügerisch sein. Die Photogrammetrische Auswertung Deines Fotos (Rohbau) hat ergeben, dass sich die Oberkante des Spiegels vom T5 auf Kamerahöhe befindet. Sollte sich die Kamera auf Deiner Augenhöhe befinden, dann läge der Stellplatz, auf dem der T5 steht, 10cm über dem Gelände des Fotostandpunktes, sofern Du 1,80m groß bist.
Die Erde/Wall wird erstmal beseitigt, um dann zu sehen wie sich das bereinigt auswirkt.
Ja, melde Dich wieder, wenn Dein Gefühl näher an der Wirklichkeit ist, als meine Analyse.
Andre77
@icandoit
ja, ist links.
Die beiden Höhenangaben bei Ihm sind bezogen auf das leere Grundstück, korrekt? Den Bezug der beiden Höhen zu meiner Fertigfußboden Höhe hatte ich noch gar nicht hergestellt. Ich hatte seine beiden Höhen nur zu meinen beiden Höhenangaben 196.54 und 196.85 in Verbindung gebracht.
Für mich zum Verständnis:
Also liegt sein Grundstück auf meiner Fertigfußboden Höhe, oder anders, seine Fertigfußboden Höhe könnte dann bei z.B. 197,8 sein.
Unter Auffüllen würde man (auch) verstehen das seine Bodenplatte höher gebaut wurde als es hätte sein müssen? Oder meint auffüllen nur das mit Erde das Gelände erhöht wurde und hat mit der Bodenplatte nichts zu tun? Laut seiner Aussage wurde nicht aufgefüllt.
Andre77
@Escroda
Danke auch was von dir zu hören. Dich hatte ich auch etwas im Hinterkopf. ;)
Ich bin nur 1,70m groß. Also wäre der Unterschied jetzt 20cm?
Ich bin mir nicht sicher ob zum Zeitpunkt der Aufnahme der T5 schon auf dem Pflaster steht. Wenn nicht, wäre der T5 ja sonst noch höher.
Escroda
Nein, umgekehrt. Dann wäre der Unterschied 0.
Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass Fotos genauso trügerisch sein können, wie Gefühle. Mit dem Erdwall zwischen Euren Grundstücken ist einfach keine brauchbare Höhenabschätzung möglich. Wenn Du die Erde verteilst, wird sich vermutlich gar keine Kante ergeben. Die Höhenunterschiede bei Euch sind so gering, dass ich einfach mal behaupte, dass Du Dir zu viele Gedanken machst. Und wenn Du sie Dir schon machen willst, dann wenigstens mit belegten Fakten. Einen guten Kreuzlinienlaser bekommt man schon für 130€ und den kann man immer gebrauchen. Und zack, zentimetergenau ist der Höhenunterschied bekannt und wir müssen nicht über die Verzerrung der Fotolinse streiten.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze
1Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
2Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
3Dieses Grundstück kaufen? Eure Meinung bitte... 18
4Schlüsselfertig Bauen Grundstück und Preise 79
5L-förmiges Haus auf trapezförmigem Grundstück 34
6Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
7Aufschütten für Bodenplatte 25
8Planung Grundleitung Grundstück leichtes Gefälle 29
9Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
10Grundstück um 2m erhöhen - Erfahrungen? 21
11Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
12Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
13Kosten/Planung Grundstück, Baunebenkosten Schlüsselfertig usw. 27
14Grundstück kaufen oder lassen? 12
15Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
16Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
17Grundstück aufschütten oder nicht? 87
18Erstkontakt und Vorstellung unserer Pläne 10
19Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
