X
Xorrhal
Hallo!
Da es sich um einen Anbau handelt, kann ich die meisten Punkte des Steckbriefes nicht, oder nur ungenügend, beantworten. Daher schreibe ich einfach so runter, was meine Gegebenheiten sind. Falls das nicht gewünscht ist zwecks Übersichtlichkeit mache ich mir natürlich die Mühe und versuche den Steckbrief auszufüllen. Mein erster Versuch gerade war aber eher Unsinn
Im Anhang seht Ihr einen vom Architekten erstellten Entwurf. Rot eingefärbt sind die vorzunehmenden Änderungen. Der Anbau findet im OG statt, identisch zum bereits bestehenden Anbau im EG (dort wird entsprechend aufgestockt).
Was dort noch fehlt ist, dass das die Wand im Altbau zwischen Diele und Kind2 noch etwa 1,5m nach planrechts versetzt werden soll, so dass Kind2 größer wird. Hoffe, Ihr wisst wie ich meine. Die Türen bleiben alle wie sie sind, nur der Diele-Durchgang von Altbau zu Neubau wird schmäler.
Eigentlich waren wir mit dem Plan recht zufrieden. Kostenpunkt: 150.000€
Aufgeschlüsselt (Angebote liegen vor)
- ~58.000€ Holzrahmenbau mit Dachstuhl, Dämmung, Außenputzplatte und alle damit verbundenen Arbeiten
- ~12.000€ Fenster und Türen
- ~25.000€ Fußbodenheizung, Sanitär, Badezimmer inkl. Spanndecke mit Beleuchtung (nur Bad)
- ~15.000€ Bodenbeläge inkl. Estrichplatten, Tapete und Farbe (alles inkl. Ausführung)
- ~5.000€ Elektroinstallation (viel Eigenleistung)
- ~15.000€ Maßnahmen am bestehenden Objekt inkl. Schutz dessen während der Bauphase
- ~10.000€ Dachterrasse auf bestehender Garage inkl. Treppe in den Garten
- ~10.000€ neue Küche
Nun deutet sich an, dass wir noch ein drittes Kind möchten. Dann fehlt wieder Platz für ein Kinderzimmer. In dem bestehenden Plan kann ich mir das beim besten Willen nicht mehr vorstellen. Wenn überhaupt dann der ohnehin schon durch die Trennwand angedeutete Teil des Wohnzimmers, wobei dieses dann sehr Schlauchförmig wird und uns schon bei der reinen Vorstellung nicht passt.
Im EG ist an der planoberen Seite ein (nicht genehmigter) Wintergarten entstanden, der etwa 10*2,5m umfasst.
Mein Gedanke war nun, diesen mit einem Fundament zu versehen und Stützpfeiler zu errichten, so dass das OG statt 10*7 dann 10*9,5m Bruttofläche hat. Statisch sollte das passen. Dann könnte man in der Tat den abgetrennten Wohnzimmer-Bereich als Elternschlafzimmer nehmen, hätte weiterhin ein 6*5m großes Wohnzimmer. Die Küche wäre ebenfalls um etwa 5*2,5m größer, was dann eine Speisekammer o.Ä. ergeben könnte, oder einen überdachten Balkon an der Küche (für eine Fritteuse die "draußen" betrieben wird fände ich das echt nett => kein Gestank in der offenen Küche,...).
Der bestehende Wintergarten könnte damit bestehen bleiben, man müsste dann nur zwischen den entstehenden Stützpfeilern entsprechende Glas-Elemente einbauen.
Kostenschätzung: Bei zusätzlichen 20m² Wohnfläche würde ich schätzen, dass das Vorhaben dann etwa 200.000€ statt der geplanten 150.000€ kosten würde.
Was haltet Ihr davon? Habt Ihr bessere Ideen? Haltet Ihr die Kosten für realistisch? Ich mein die Angebote habe ich ja, aber fehlt vielleicht was Essenzielles?
Fehlen Euch wichtige Informationen oder besteht Ihr auf den Steckbrief, gebt einfach Bescheid
Vielen Dank. Wir freuen uns auf Eure Kritik/Ideen!
Gruß,
Xor
Gruß,
Xor
