BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe
4,50 Stern(e) 8 Votes
ares83
ares83
Wieso denn keinen Puffer? Ich bin grad am überlegen ob ich nicht einen Nachrüste zu meiner Stiebel Eltron LWZ 504 um die SG Ready Funktion besser zu nutzen und die Wärme "wegzuspeichern".
Gibt es da noch Nachteile, ausser dem Wärmeverlust (der ja aber eh im Haus bleibt) die ich übersehe?
Wir betreiben die baugleiche THZ 504, und ehrlich gesagt, was willst du groß sparen? Wir sind bei 60-70€ Heizkosten im Monat.Allein ein ISG um Photovoltaik besser nutzen zu können kostet gut 450€. Wie viel lässt sich da wirklich sparen? 10-20€? In einem anderen Forum war man sogar eher bei 5-10€ pro Monat. Ein Puffer mit der nötigen Technik ist auch nicht umsonst. Bis sich das rechnet fließt viel Wasser die Weser runter.
gnika77
Nein, das wären (wenn die Annahmen stimmen, was ich nicht beurteilen kann und mag) roundabout 11,9%. Prozente darf man nicht addieren.
Das weiss ich Da die 2,5% eh nur ein grober Richtwert sind, ist es in erster Näherung schon OK. Der Effizienzverlust hängt einerseits von der Wärmepumpe und andererseits vom dem Temperaturbereich ab. Im Grunde müsste man bei jeder Wärmepumpe die jeweilige Kurve separat auswerten. Dann könnte man Temperaturbereiche mit 3% Steigung haben und Temperaturbereiche mit nur 1,5% Steigung.
Die 2,5% sind ein durchschnittlicher Erfahrungswert, das meistens ganz gut passt. Ob es dann in Realität nur 2% oder ganze 3% sind, ist nicht besonders relevant. Deshalb ist es auch OK die 2,5% zu addieren. Das kann man leicht im Kopf rechnen. 0,975^5=(100%-11,9%) im Kopf zu rechnen kriege ich noch nicht wirklich hin
Grüße Nika
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe
1Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
2Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
3Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
4Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
5Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
10Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
11Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
12Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
19Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
20Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
