Beratung Smarthome Neubau Funk
4,50 Stern(e) 22 Votes
Schneemann90
Zwecks Planung zum Neubau bin ich gerade dabei mich mit dem Smarthome Thema auseinanderzusetzen.
Habt ihr euch hierzu bei einem örtlich ausgeschriebenen Händler (z.B. auf der Fibaro Webseite) beraten lassen? Ich versuche mich gerade durch den SmartHome Dschungel zu kämpfen. Eine grobe Liste zu den Dingen, die gewünscht sind, gibt es schon. Allerdings frage ich mich ob man immer eine SmartHome Zentrale benötigt oder die Aktoren auch einzeln per App steuerbar sind?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein denn das ist ein SPOF(Single Point of failure) und diese sind tunlichst zu vermeiden.
Auch dies ist tunlichst zu vermeiden, das es nicht zielführend ist und in der Regel in einer Sackgasse endet.
Man sollte sich im Vorfeld viele Gedanken machen, wie und was man steuern möchte. Inwieweit das Haus selbst mitdenken soll und was selbsttätig ohne Eingriffe von außen passieren soll.
Dann schaut man sich um womit die Wünsche am besten und einfachsten realisierbar sind und dann wählt man aus. Zusätzlich schaut man welches System dann die Oberste Ebene der Verwaltung/Steuerung abbilden kann und darüber steuert/überwacht/bedient man das Ganze dann und nicht über irgendwelche Apps.
Sprich erst denken und einen Plan machen...dann handeln und nicht andersrum.
Brainstorming
Servus!
Mein ganzes Haus ist quasi mit Z-Z-Wave gesteuert. Als Dimmer kann ich Dir ausschließlich die von Qubino empfehlen, wesentlich besser als die Fibaro Teile, ich habe sie als DIN-Dimmer direkt auf der Hutschiene und teilweise als Dimmer in den Wanddosen. Der größte Vorteil dieser Dimmer ist, das sie schon ab 1W Leistung sauber und flackerfrei dimmen können. Das können die anderen Dimmer nicht ohne einen Bypass. Für die Raffstores habe ich die Fibaros drin. Insgesamt sind weit über 100 Aktoren und Sensoren diverser Hersteller bei uns verbaut. Alles läuft reibungslos.....
Hallo KingSong,
ich tendiere in meinem Neubau auch zu Z-Z-Wave. Du bist also zufrieden damit? Wenn du die Dimmer auf der Hutschiene hast, wie hast du das dann verdrahtet? Ich stelle mir den Kabelweg ziemlich lang vor. korrigiere mich ruhig, wenn ich einen Denkfehler habe. Kam es bei dir schon mal vor, dass bei Schalterbetätigung nicht geschaltet wurde? Das wird ja am häufigsten an der Funktechnologie bemängelt.
Danke vorab.
KingSong
KingSong
wie die Dimmer auf der Hutschiene verdrahtet sind kann ich Dir leider nicht sagen, das hat der Elektriker gemacht. Zu den SChaltern stelle ich Dir gern eine Gegenfrage:
Was meinst Du wie es vorkommen soll das nach Betätigung nicht geschaltet wird, wo doch der / oder die Schalter direkt mit dem jeweiligen Aktor per Kabel verbunden sind? Per Funk läuft nur die Kommunikation zur SmartHome Zentrale. Diese ist aber nicht für die eigentliche Funktion des schaltens nötig, soll heißen auch wenn ich die Zentrale komplett aus dem Netz nehme, funktionieren die Schalter und Dimmer nach wie vor über die Taster weiter.
Brainstorming
Du hast Recht; ich habe die Frage falsch formuliert. Anders gefragt: Springt das Signal in der App/Visualisierung jedes Mal sauber um, wenn ich den Schalter betätige? Schaltet der Aktor jedes Mal sauber, wenn ich per App einen Befehl auslöse?
Was ich mich auch die ganze Zeit frage:
Wenn ich das Licht am Schalter anschalte (Licht brennt zu 100 % Leuchtkraft), ich per Dimmer im Anschluss auf 50% Leuchtkraft runter dimme und sagen wir mal nach 20 Minuten das Licht ausschalte. Was passiert dann bei wieder einschalten des Lichtes per Schalter? Startet die Lampe mit 50 % (letzte Einstellung) oder wieder bei 100 % Leuchtkraft?
Danke vorab.
KingSong
KingSong
Das mit der Leuchtkraft bei drücken des Tasters kannst Du natürlich selbst bestimmen. Also entweder wird der vorherige Zustand wieder hergestellt (so betreibe ich das) oder eben ganz nach belieben auf der Skala von 1-99%. Meine Aktoren für das Licht haben z.B. auch noch eine Doppelfunktion, ist das Licht z.B. auf sagen wir 30% gedimmt und ich will 100% dann brauch ich den jeweiligen Taster nur 2x kurz hintereinander drücken und es springt auf 100% ohne das dazwischen das Licht ausgeht.
Ich hatte bis jetzt noch kein einziges mal ein Problem damit ob irgendein Aktor sauber auslöst oder der jeweilige Zustand angezeigt wird.
Zuletzt aktualisiert 19.01.2025
Im Forum Smarthome gibt es 141 Themen mit insgesamt 3384 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beratung Smarthome Neubau Funk
1 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
2Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
3elektr. Rollläden / Schalter 17
4Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
5Bewegungsmelder statt Schalter? 19
6Heizkörper im Neubau? 13
7Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
8Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
9Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
10Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
11Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
12Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
13Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
14Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
15Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
16BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
17Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
18Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
19Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
20Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
