Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Ö
Ötzi Ötztaler
Plötzlich fängt er an an den Einstellungen rumzufummeln und wollte einfach mal die Warmwassertemperatur, Heizkurve und Heizgrenze anheben.
Das sind Einstellungen, die 95% der Kunden zufrieden machen. Haus wird warm, Badewanne wird warm. Und ob die Heizung taktet oder nicht merkt man doch normal gar nicht
Deliverer
Das hier genannte Problem dürfte somit genauso bei einer Gasheizung auftreten und der Grund doch in der Fußbodenheizung-Heizung zu suchen sein anstatt in eine Wärmepumpe oder Gasheizung.
Oder liege ich da falsch ?
Eine vernünftig ausgelegte Fußbodenheizung in verbindung mit einem halbwegs gedämmten Haus hat so geringe Vorlauftemperaturen, dass bei externem Energieeintrag der Fußboden schon rein physikalisch keine Energie mehr abgeben kann. --> Selbsregeleffekt.
Das kann kein Kamin und kein Heizkörper.
Daher ist die Raumtemperatur mit einer Fußbodenheizung tatsächlich besser zu regeln, als mit allem anderen. Theoretisch bekommt man damit sogar die Energie eines Kamins oder der Sonne wieder zurück in den Kreislauf und damit in die anderen Räume. Aber ob sich das am Ende auf der Abrechnung wiederfindet... Keine Ahnung.
T_im_Norden
Ich hab jetzt auch mal mit der Heizkurve herumgespielt so dass es bei mir 22,5°Grad hat. Alle Thermostate/Ventile offen. Ob die Einstellungen stimmen, weiß ich allerdings nicht.
Meine Wärmepumpe taktet auch wie blöd.
Dann stimmt da was nicht.
Hast du einfach alles aufgedreht und das war’s ?
Eine Wärmepumpe taktet wenn Sie die Wärme nicht weg bekommt, also geh ich mal davon aus das deine Heizkurve nicht richtig ist oder doch irgendwo etwas den Durchfluss sperrt.
T_im_Norden
Du liegst falsch, eine korrekt eingestellte Fußbodenheizung kann den Raum (fast) gar nicht überhitzen.
Wenn die Räume zu warm werden liegt es an einer falschen Einstellung bzw. am solaren Eintrag.
Wenn die Fußbodenheizung nur 22 Grad liefert , kann Sie nicht auf 26 Grad heizen.
pagoni2020
Ok, beiude Antworten leuchten mir ; ich gehe auch von einer äußerst hemdärmeligen Einstellung und Auslegung hier aus, worauf ich leider keinen Einfluss habe. Im eigenen Neubau soll das ja anders werden. Hier wurde auch pro Bad je ein Handtuchheizkörper mit ans System gehängt und wir könnten stundenlang am Rad drehen, es tut sich Nichts. Inzwischen weiß ich ja auch warum, nachdem, was ich hier lese. Das hier war wohl eher eine Ruckzuck-Aktion des ehem. Besitzers, eigentlich schade bei dem schönen Anwesen.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5005 Themen mit insgesamt 99424 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
2Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
3Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
4Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
5Fußbodenheizung oder nicht? 20
6Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
7Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
9Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
10Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
11Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
12Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
13Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
14Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
15Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
16Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
17Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
18Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
19Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
20Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
