Bordstein absenken mit Hürden in NRW - Wie abrechnen?
Q
quisel
Eine Lösung, dass du nur eine weitere Zufahrt (3m) beantragst und das ganze durch rangieren in der Zufahrt löst, ist nicht möglich? Ich würde das mit den Herren von Stadt oder Landkreis, die das entscheiden, mal persönlich besprechen. Möglicherweise findet man ja im persönlichen Gespräch gemeinsam eine Lösung, die für beide Seiten akzeptabel ist und keine Garage beinhaltet.
Escroda
Zu meinem Beitrag #13 hast Du keine Meinung?
Allerdings darf in der Straße ohnehin nicht geparkt werden
Das ist ja nicht der Ablehnungsgrund, sondern die "Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs". Soll wohl heißen, dass durch weiteren Ein- und Abbiegeverkehr der Verkehrsfluss behindert wird und eine weitere Gefahrenquelle entsteht. Ob das eine ausreichende Abwägung für die Ermessensentscheidung ist, kann letztendlich nur eine Gericht klären.
IMHO ist dein gesetzlicher Anspruch auf Erschließung deines Grundstücks durch die vorhandene Zufahrt erfüllt. Eine weitere Zufahrt wäre eine Sondernutzung nach §18 StrWG, dessen Genehmigung im Ermessen der Behörde steht. Hier muss dann dein individuelles Interesse mit den öffentlichen Interessen abgewogen werden. Diesen Abwägungsprozess kann ich im behördlichen Schreiben nicht erkennen. Wenn nach StVO in der Straße nicht geparkt werden darf, kannst Du anstelle der Behörde eine sehr ausführliche schriftliche Abwägung formulieren (Entlastung des Parkdrucks, Vermeidung Parksuchverkehr, Erhöhung der Sicherheit durch weniger Falschparker, Minimierung des Zuwachses von versiegelten Flächen, Gleichbehandlung wie Nachbarschaft, ...) und an höherer Hierarchistelle vorsprechen - letzte Konsequenz Klage.
Oder Du stellst einen Bauantrag für eine Garage.
Oder Du fragst den Nachbarn, ob Du seine Zufahrt mitbenutzen darfst (Voraussetzung: Sehr gutes nachbarschaftliches Verhältnis).
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bordstein absenken mit Hürden in NRW - Wie abrechnen?
14m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
2Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
3Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
4Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
5Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
6Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
7Garage im Haus oder Carport daneben 10
8Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
9Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
10Balkon auf Garage auf Grenze 11
11Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
12Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
13Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
14Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
15Regenspeicher in der Garage? 11
16Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
17Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
18Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
19Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
20Platz zwischen Garage und Nachbar 26
