rick2018
Da hat der Garten-Landschaftsbauer aber einen Mist geplant (von der Positionierung) wenn sich die Regner nicht gegenseitig erreichen. Die Regner selbst sind gut und mit 3,5 Bar wohl auch ausreichend dimensioniert. Die Regner haben im Nahbereich (am Regner) und entferntesten Bereich einen deutlich geringeren Niederschlag. Daher das Überregnen. In den Randbereichen muss man sie etwas rausfahren lassen damit am Rand genügend ankommt.Also bei uns sind es die Toro Mini-8 Getrieberegner (Durchflußmenge: 3-12,9‑l/min). Die Pumpe der Bewässerung legt das System auf 3,5 bar. Überregnungen gibt es nur an ganz wenigen Stellen, an den braunen Rändern aber sicher nicht. Diese sind wie auch auf dem Bild (fast) direkt an der Kante zum Randstein.
Geplant und in betrieb genommen wurde die Anlage durch einen Gartenlandschaftsbauer.
Wenn du einen sandigen Boden hast musst du natürlich öfters beregnen aber Versuche doch 3 x 30 Minuten in der Woche oder sogar nur 2 x 40. Je nach Dauer und Anzahl der Kreise in den frühen Morgenstunden starten.
Am Rand würde ich versuchen sie weiter nach außen regnen zu lassen.
Ganz perfekt wird der Rasen nie sein wenn man sich nicht seine ganze Zeit investiert...
