Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
4,80 Stern(e) 18 Votes
Probigmac
Aber das hilft dir gar nix, wenn, wie gesagt, der Installateur dir dann am 2.1.2024 sagt:
"Ich riskiere meine Zulassung, wenn ich die jetzt einbaue/in Betrieb setze. Tut mir leid."
Worst case- Szenario: ich muss eine Wärmepumpe 2024 nachrüsten. Hybrid ist ja trotzdem erlaubt- außerdem benötigen wir die Gasheizung für den Swimspa und den Whirlpool, die ganzjährig betrieben werden sollen. Kostet Verbrauchstechnisch nochmal genauso viel wie das ganze Haus
Auch deshalb finde ich die ganze Diskussion so absurd. Sei’s drum
CC35BS38
Außerdem habe ich nach 1,5 Jahren Planung und dem 3. mal Umplanen (KfW 55, kfw40 und jetzt eben Gebäudeenergiegesetz) keine Lust mehr. Ich hatte in der Tat noch mit den KfW Förderungen: 25kwp Photovoltaik, 12 kWh Batterie für mich und den Mieter der Einliegerwohnung und eine Wärmepumpe vorgesehen.
Wegen Herrn Habeck bin ich nun bei Gas gelandet und einem verkleinerten Haus (weil mein Budget in € leider begrenzt ist).
Wieder ein Förderabgreifer mit Pseudo Einliegerwohnung für die maximale Förderung. Und an allem ist auch ganz sicher nur Herr Habeck Schuld. Sinnvoll wäre direkt Gebäudeenergiegesetz mit Wärmepumpe gewesen, wenn man eben nicht die maximale Förderung abgreifen will.
X
xMisterDx
Nein. Du musst dann eine Wärmepumpe oder Hybridheizung kaufen. Einfach sagen "Ja ich kaufe noch ne Wärmepumpe und stelle die daneben, versprochen." wird nicht reichen, deine Gasheizung darf nicht in Betrieb gehen.
Lieferzeiten für Wärmepumpen aktuell, je nach Modell, wohl um die 12 bis 18 Monate.
Mach dir das bitte klar.
Das Worst-Case-Szenario ist, dass du im Januar 2024 deine Gasheizung (die bezahlt ist) auf den Schrott wirfst und ne Wärmepumpe bestellst, die dann Mitte 2025 kommt... weil die Bestellungen ab Januar durch die Decke gehen werden.
Ist jetzt übrigens schon in Schleswig-Holstein so. Der Installateur darf keine neue Gasheizung mehr einbauen, selbst wenn das bedeutet 12 Monate ohne dazustehen.
WilderSueden
WilderSueden
Absurd finde ich, wenn über Habeck gejammert aber mit Badelandschaft gebaut wird. So eng kann es mit dem Geld nun wirklich nicht sein ;)
X
xMisterDx
Ähä. Habeck ist zunächst mal an gar nix Schuld. Das de Facto Verbot von Gasheizungen war für 2025 ohnehin geplant, die Grünen ziehen es nur ein Jahr vor.
Die Empörung kommt vor allem daher, dass ein Politiker tatsächlich mal das tut, was er vor der Wahl gesagt hat.
Alle haben damit gerechnet, dass man im letzten Moment kneift. Was auch verständlich wäre, denn weder das Netz, noch die Erzeugungs- und schon gar nicht die Speicherkapazitäten reichen aktuell aus, um flächendeckend auf Wärmepumpen zu setzen.
Das werden auch Lastabwürfe von bis zu 8 Stunden/Tag nicht ändern. Das Problem sind nicht die Leitungen, sondern die zur Verfügung stehende Menge an elektrischer Energie.
Aktuell kann man sich das so vorstellen, als könnte man landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht lagern, sondern muss sie direkt nach der Ernte verbrauchen. Das funktioniert von Frühjahr bis Herbst ganz gut, im Winter hat man aber ein Problem.
Wir können in Deutschland nichtmal Strom bzw. elektrische Energie für einen kompletten Tag speichern.
Apolyxo
Mit welcher Sicherheit du hier Dinge darstellst, ist schon relativ dreist. Das ist sicher nicht der Konsens - außer vielleicht für BILD-Leser. Als ob das BMWK keine echten Experten hätte und noch und nöcher Gutachten. Aber MisterDx hat es natürlich raus. Dieses Forum ist manchmal schon wirklich zum Haare raufen. Und vom Threadersteller mal ganz zu schweigen.
Die Umstellung wird fließend geschehen, genau wie der Ausbau der Netze, Speicher, Erzeugungsanlagen.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
1Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
2Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
3KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
4Wie oft eine Gasheizung warten ? 17
5Wie habt ihr eure Wärmepumpen aufgestellt? 15
6BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
7Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt? 36
8KfW55 Förderung noch beantragen? 24
9Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
10Smarthome Förderung Neu 02/2020 103
11Gasheizung ohne Solarthermie? 61
12KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
13Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
14Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb? 78
15Ausschluss Förderung / Kaufvertrag unterschrieben vor KFW Zuschuss 10
16Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
17Doppelte KFW 297 Förderung durch zwei Wohneinheiten? 16
18Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
19Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
20ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
