Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
4,80 Stern(e) 18 Votes
Buschreiter
Im Hinterkopf sollte man vielleicht auch haben, dass man in 20 Jahren vermutlich nicht mehr gut an Ersatzteile und/oder Heizungstechniker kommt, die sich noch so richtig gut damit auskennen. Man möchte eine Heizung ja schon gerne so lange wie möglich betreiben.
Auch spart man sich den Gasanschluss, der immer eine kleine Gefahr ist. An Schornsteinfegerkosten spart man auch.
Insgesamt spart man vermutlich richtig Geld mit einer Wärmepumpe verglichen mit einer Gasheizung. Viele denken zu kurzfristig.
Die Wärmepumpe ist dann in 20 Jahren spätestens auch defekt und ein wirtschaftlicher Totalschaden…
Buschreiter
Zumindest spricht die Innung von ca. 15 Jahren. Von zukünftigen WPs würde ich mir mehr Haltbarkeit erwarten…auch im Sinne der Nachhaltigkeit
Tolentino
Tolentino
Wieso sollten die so schnell kaputt gehen. Wir haben einen Kühlschrank, der über 15 Jahre alt ist.
Der macht seit kurzem seltsame Geräusche, aber er kühlt noch. Er wird demnächst aus Effizienzgründen ausgetauscht.
Das wäre noch ein Grund, den ich mir vorstellen könnte, dass die Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl von 3,5-4,5 dann zu schlecht sind und neue dann bei 7-8 operieren und man deswegen entweder aus eigenem Antrieb oder durch gesetzliche Anreize austauscht bevor der Totalausfall eintritt.
Bookstar87
Ich denke weil die IBN meist richtig mies läuft und der Verdichter sehr oft takten muss. Rein rechnerisch sind die Pumpen dann nach 10 Jahren durch, obwohl sie eigentlich doppelt so lang könnten.
Wäre mal interessant was physikalisch möglich ist. Jahresarbeitszahl von 8 wäre Hammer.
andimann
andimann
Moin,
das ist relativ simpel. Such mal nach Carnot Wirkungsgrad und dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik....
Mit den Temperatorniveaus einer Luft-Wasser-Wärmepumpe kommst du da auf theoretisch maximal mögliche Werte von um die 8-10. Das aber im idealen Prozess ohne jede Strömungsverluste, idealer Energieübertragung, konstanten Temperaturniveaus und permanenten Lauf der Anlage. Wenn du die Realität einrechnest, wirst du vermutlich mit viel Liebe und Mühe noch die 5-5,5 erreichen. Danach ist Schicht im Schacht. Die 8 Jahresarbeitszahl kannst du dir auf jeden Fall aus dem Kopf schlagen.
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26531 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
4Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
5Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 138
7Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
10Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
11Energieeinsparung durch bessere Steine 14
12Förderprogramme für unseren Hausbau 17
13Berechnung des Stromverbrauchs aus dem Wärmebedarf? 19
14Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
15KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
16Firma Lüumel, Grabenkollektor 35
17HvH kombiniert Luftwärmepumpe mit Plattenheizkörpern - Temperaturwerte? 29
18Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
19Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
20Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
