Einfamilienhaus ~200qm mit Doppelgarage auf trapezförmigem Grundstück
4,60 Stern(e) 8 Votes
Die Erweiterung auf 440 cm braucht man in der Küche nicht. Viel wichtiger ist es für die Küche, sich Gedanken über Zugang, Schacht wg. WC im DG und genereller Aufteilung zu machen. Denn der jetzige Ansatz ist eine irgendwie zerrissene Küche mit unrunden Arbeitsabläufen.
Mucuc18
Für die Kellertreppe werden wir das Zuschlagen einer Treppenstufe für den rechten Treppenlauf wohl umsetzen, bringt keine Nachteile und man hat etwas mehr Möglichkeiten für einen einladenden Zugang zum WZ (wobei man dann mit dem Kamin etwas aufpassen muss).
Wenn man das vom EG ins OG macht, bringt der Versatz der Küchenwand einige Nachteile primär für OG/DG (u.a. Luftraum) mit sich - eine noch luftigere Küche ist natürlich immer besser, aber ich denke auch, dass wir da mit den 414 schon hinkommen.
hanghaus2023
@Mucuc18 ich habe mir das noch mal etwas genauer angeschaut. Die Verschiebung würde nur Sinn machen, wenn man die Wand in Allen Etagen verschiebt, da der Erker somit auch um 26cm kleiner wird. Ich sehe dann aber ein Problem im DG mit der Stehhöhe vor den waschbecken. Vermutlich ist dann wie @kbt09 schon sagt der Gewinn in der Küche zu vernachlässigen.
Mucuc18
Danke nochmals für alle Hinweise, wir gehen langsam auf die Zielgerade zu. (Ergebnis wird dann natürlich geteilt)
Kleine Frage: Was ist die maximale Breite für ein zweiflügliges Fenster mit Brüstung? Wir wollten der Süd-Gaube im DG Schlafzimmer ein etwas breiteres Fenster spendieren. Planungsseitig heißt es, 2m sei das schon ziemlich das maximum für zweiflüglige Fenster.
Da geht doch sicher noch etwas mehr oder? vielleicht kann da jemand aus Erfahrung sprechen? (@11ant ;) )
Ansonsten ist die Platzierung der Wärmepumpe noch ein Dauerbrenner, auf der Garage ist es wohl kriitsch - sind daher am überlegen auf Innenaufstellung auszuweichen.
hanghaus2023
Wegen dem breiten Fenster fragst am besten Deinen Fensterbauer. Dein Architekt sollte das auch wissen.
2m habe ich selber geht problemlos.
Absolut nein, relativ schon. Ich habe zweieinhalb Meter, aber nicht in einer Gaube. In der Zeichnung erkenne ich keine absolute Breite, aber die relative Breite scheint mir bereits mehr als 2H (also bei symmetrischen Flügeln mehr als je 1H) zu betragen. Da kann man aber wie bei einer Haustür ein drittes Band hinzunehmen - dann eben nur Dreh ohne Kipp.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ~200qm mit Doppelgarage auf trapezförmigem Grundstück
1Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
5Nur Gaube erlaubt, Lösungen? 82
6Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
7Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
8Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
9Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
10Umbau geschlossene in Offene Küche 15
11Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
12Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
13Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
14Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
15Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
18Geschlossene oder offene Küche ? 11
19Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
20Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
